TV rikkis - aga milles viga?
    Originally posted by ints0000@Sep 19 2005, 10:18
    Kineskoobi plaadil võib ju katkestus olla fookuse ahelas,siis ikka see pinge kineskoobini ei jõua.
    Kuidas see juhe sinna plaadile kinnitatud on(joodetud või lihtsalt vedruklemmi vahele torgatud)?
    kineskoobi plaadi peale otseselt see pinge ei jõuagi. juhe läheb plastikkarbi sisse ja see karp moodustab ühtlasi osa kineskoobi pesast, milles siis fookuse kontakt. uurin, äkki õnnestub sinna karbiku sisse vaadata. samas, kas sealt otsa pealt testriga peaks midagi näha olema, või on seal takistus megades möötmatu (loomulikult mittetöötava teleka korral)?
    üks tähelepanek veel: külga teleka korral on kogu ekraan enamvähem sinine (heledus varieerub vaid), soojenedes tekivad aga sellised värvilised vertikaalsed triibud, nagu ka pildilt näha.
      keera kiirenduspinge maha-kas ekraan läheb mustaks?
        jah.
        võtsin fookusejuhtme plastjulla küljest lahti ja mõõtsin selle koha ja kineskoobi kontakti vahetist ühendust - katkestust pole.
          sarnaneb ikkagi kineskoobi veale.aga arvesta sellega,et kogu jutt käib pildi järgi ja 100%kindlusega saab öelda ainult siis, kui kättpidi kallal käidud.
            Aga proovi see fookuse juhe lahti jätta,kui midagi sellest ei muutu,siis kineskoop rikkis.
            Pane ta ainult nii,et see teistest asjadest kaugel oleks,et ülelööki kuhugi ei tekkiks(seal on ca 8kV kui ma õigesti mäletan)
              tegin ka selle katse ära - muutust ei ole. vanade lamptelekate kohaselt lähendasin kruvikeeraja fookuse juhtme otsale - võiks ju säde tekkida. ei tekkinud.
              vene 51cm kineskoobil peaks fookuse pinge olema vahemikus 6,5-7,5kV, sellel ilmselt samas suurusjärgus ja see peaks ju ometi läbi õhu ka sädeme (kaare) tekitama!?
              seega tundub mulle, et trafo on rikkis ja 10a vanal telekal pole selle vahetamine vist enam eriti mõtekas ettevõtmine. keegi teadjam võiks öelda, mis kõrgepinge trafo hinnasuurusjärk olla võiks? (kui sellist üldse leida võib)
              trafo täpne mark peaks olema FSV-20A00
                reatrahvode otsing siinsamas tevaloski olemas, hinnad vist alates 300 eek.
                  tänud abilistele!
                  kui keegi veel selle teema otsa komistab, siis infot leidsin:
                  reatrafod
                  ehk siis antud juhul FCV-20A00 = FSV-20A00 = HR7898
                  hinnaorientiirid saab siit: tevalo või siit: oomipood ehk siis märksõnad: kohe või tellimisel.
                    Kirik keset küla
