Lugu siis selline:
Peale seda kui panen võimendi mängima (~10min) hakkab toimuma selline asi, et üks kanal hakab krõpsuma. Umbes nii et teeb krõps, siis jääb kanal korraks vait, siis teeb krõps ja hakkab uuesti mängima vahepeal on tunniajaline paus või isegi terve päev ei krõpsu, aga siis suvalise lajal hakkab jälle pihta, eriti enya kuulamise ajal :angry: ja alati siis kui loo sees on madalaid pikki basse. Harvem esineb häda siis kui on tsutike kõvemaks keeratud ja kaob siis kui keeran kõvemaks või vajutan seda "TK"(Bass Boost
) nuppu.
Krõps kõlab täpselt samamoodi kui laseks ntx 0.1uF laetud kondet tühjaks läbi valjuhääldi elemendi.
Kahtlustasin ise elektrolüüte ja vahetasin nad eelvõimendi plaadil ära, ei aidanud üldse, hoopis natuke hullemaks isegi läks.
Võimendiks on seesama Amfiton-y-002.
Kasutaja Rom arvas, et mõni transs on väsinud ja ei taha avatud seista, et peaks üles otsima ja asendama.
Probleem selles, et kuidas seda teha?
Kas asenduseks sobivad kõik transid mis on sama võimendusteguriga?
Kui asendada siis mõlema kanali samad transid?
Kui ühel elvõimu kanalil mingi transi võimendustegur on suurem kui teises, kas siis hakkab üks kanal kõvemini mängima?
On veel mingeid ideid, mid viga võib olla?
