Järjest süveneb kahtlus, et ikka relee kontaktid ussitanud, kuna releele füüsilise märkuse tegemine korraks aitas. Kui ikka kindel, et relee kutu, siis mina küll ei hakkaks kontaktide puhastamisega jändama. On küll olemas igasugu keemiat ja saab peene liivapaberiga puhastada aga see rohkem iseenda petmine. Varsti tuleb jälle relee lahti urgitseda.
võimendi krõpsub
Pinge all seadme relee kontaktidevahelist takistust mõõtma ei tahaks eriti hakata
Kui vaitjäänud kõlar lahti ühendada, siis ei tohiks relee kontaktidel mingit pinget olla ja testriga ei juhtu kah midagi. Pole vast mõtet siiski kontaktitakistust mõõtma hakata. Saab ka juhtmejupiga kontakte lühistades selgust. Või eelpoolmainitud valjukaga signaali kontrollides. Ei mäleta, mis tüüpi selles võimendis relee oli ja kas relee koivad on rüüži sisse peidetud. Mõne releega on selline jama, et koibi liigutades hakkab jälle tööle, sest koivad pisut logisevad. Näpuga juhtmeidpidi järge ajades leiab punktid, kust releed näppimata mõõta, juhtmega lühistada või valjukaga kontrollida.
Seda kõike tuleb teha pärast seda kui oled 100% kindel, et ikka õigeid asju torgid! Kui kogemata testriga relee kontaktide asemel näiteks relee mähise pealt takistust mõõdad, võib küll juhtuda, et tuleb tester maha kanda! Seega 9 korda kontrolli ja 1 kord mõõda. Ja mitte vastupidi!
Head pusimist!Harjutamine teeb harjutajaks.
Kui tahad relee takistust mõõta ilma võimu signaalita, tõmba kõik need 3A kaitsmed välja mis lõppvõimu plaatidel on.
Relee tglt võib krobeliseks kuluda küll, kuna too võim annab päris karmi bassi laksu. (Ainult TK nupp sees aga...)
Ma otsisin ka S30 netel aeg ajalt tekkivat krõbinat - aitas bassikatel traatide ülejootmine ja Brigile üleminek(Tuleb nagu meelde nüüd)
Arvatavasti selle karmi bassilaksu pärast kustusid ühepoole lüüdid 2 korda järjest ära, aitas 2*2000 mF asemel 4*1000 mF.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Vea asukoht enam-vähem lokaliseeritud.
Relee plaat oli kruvidest lahti, kui ükspäev jälle krõpsuma hakkas, panin kolaka vastu plaati ja paar päeva pole võimendi nalja teinud enam.
Kas selle võimendi jaoks releed asenduseks võib leida kuskilt? RET-is käisin seal on RES6 103 tüüp, mis on 2xÜmberlülituskontaktiga, mul on vaja RES6-113, mis on 2 sulgemiskontaktiga.
Ega vist asendada ei anna lihtsa meetodiga?
Kontaktide puhastamine ei tule kõne alla, kuna relee kate üsna kõvasti kinni vajutatud aluse külge.
RES6 .103 (2xSulgkontaktiga) pole kuskilt saada. RET-ist sain RES6 .113 (2xÜmberlülitav), sellega pole midagi teha. Seega mõtleks sellele, et prooviks RES6 asendada millegi muu vastu.
Niisama nikerdamise mõttes võiks ju täiesti uue releeplaadi ehitada sinna, skeem olemas, paneks eraldi releed kummalegi kanalile.
Originally posted by eERuheeRu@Jan 2 2006, 17:46
Kas relee puhul muud parameetrid ka rolli mängivad kui see, et rakendumisvool peab olema 30mA?
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...=!37-201-82
omale panin RT315024 ,
siit reast leiad ka midagi
http://www.yeint.ee/index.php?&PID=product...dID=58&LANG=estVÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
