Pioneer DEH-P6100R CD lugeja
    Asi käis Tevalos remondis...öeldi et nemad seda cd-lugeja kivi ei telli...seega oskaks keegi öelda kus kohas oleks võimalik lasta see raadio ära parandada? või oskab keegi seda ise kui tevalos seda ei suudetud?
    mis sul üldse juhtus? kas tahtsid laserit vahetada?
      asi oli selline et jaanipäeval sai plaat makist välja võetud ja järgmine päev enam plaati sisse ei võtnud...
        ei võta sisse,või ei tunne ära?
          ei võta sisse...
            asjaga on nii,et kui ta ära ei tunneks-siis kahtlustaks laserit.et kas on must või siis kulunud.aga et ta peale jaanipäeva plaati sisse ei võta.siis kahtlustaks et talle tehti liiga plaadi väljavõtmisel.mingi andur(lüliti) võib katki olla.
              tevalost öeldi et driver on läbi...:S
                kõike võib juhtuda...aga see on üldiselt üks kõige töökindlamatest osadest selle raadio juures.
                  aga jah...mis seal siis ikka..peab vist madarasse uue autoraadiojärgi sõitma...seal head odavad..suva et varastatud...
                    kas sul siis kodu lähedal muid paranduskohti polegi?
                      eip...suva kah...tevalost küsiti paranduse eest 350.- aga ma sain selle maki 500.- :S ma parem ostan 800 mõne muu cd-maki
                        hästi elate tallinnas
                          mul pole mõtet maksta selle automaki eest niipalju...
