Sony AE-1B kõrgendatud pinge reatrafost.
    Kaadrikivile tuleb reatrafost 27v asemel 39v. B+ pinge normaalne 137V. Vahetasin dioodi ja kondeka ära, koormasin ainult 100 oomise takistiga, ei midagi...
    Suurendasin reatransi kollektorikondeka mahtuvust ,pinge ei vähene..Igaks juhuks vahetasin B+ kondeka ka ära, vaatasin,et reatrafo küljes mõnda lüüti ei ripu, see võiks ka pinget tõsta, ei ole..Kas jääb üle ainult reatrafo vahetus ? Või on veel mõtteid ? Thanks.
    kuidagi tuttav viga,mitte küll sony teleris.realaotuses kuivas lüüt ära ja siis lõi pinged üles.kas C810 kontrollisid?
    ei,seda sa vist juba kontrollisid.vaata C804
      See c804 on veel tõesti vahetamata, polnud nii kõrge pingega lüüti, täna pidin just tooma minema. Muidu 200V on ka ikka veidi kõrgem. Kus see c810 on? Ei leia skeemi pealt üles, prillid peab vist ostma .
        C810 on 135v ahelas.kas pinge polnud C804 peal kõrgem(seal peaks olema 200v)?
        kui pinge on normis,ja kondensaatori vahetus ei aita-siis veel üks võimalus.kaadrilaotuse toitemähise alumine ots.kui seal on halb kontakt,siis võib pinge tõusta.reatrahvo otsad tuleb korralikult üle joota.
          135v ahelas vahetasin ühe lüüdi, toiteplokis- C621. Nüüd leidsin jah skeemi alumises otsas selle c810 üles .Kiitus, endal juba kopp ees. Aga ega jama sellega ei lõpe, korrektsiooniplaadi pealt ronib ka 40V peale, Läbi L804 pulssidest teeb TEA2031 ise selle pinge valmis, leidsin "monitorist" sama jamaga mõned teemad, seal soovitati TEA toita läbi dioodi ja üks kaitsediood veel sisemisele külge riputada, aga see on teine ooper, ilus mängimine on selle telekaga küll...Õnneks kannatab teha, ei ole kiire
            No nii, nüüd on kõik kondekad vahetatud ja kasu ei olnud midagi...Pinge ikka kõrge ligi 40V. Tuleb vist reatrafo kallale minna...
              kuidas sa selle pingeanomaalia avastasid?hakkas ta mingit kurja tegema?
              vaatasin veelkord hästi hoolega skeemi.ühe pistiku pea(/east-west)peal on märge 27V/40V
              järsku peabki nii olema.(kuidagi kahtlane küll).
                kaadrikivi koos kaitsetakiga põles maha. sealt avastasin.kasutusel on kindlalt reatrafo väljund 9 . "Monitoris" ka paar teemat üleval, seal jooksis 40V korrektsiooni poolelt sisse, muuseas sellel telkaril ka sama jama, korrektsiooni kivi teeb ise selle 40v läbi L804 valmis.Soovitati korrektsiooni läbi dioodi toita jne.
                Ise kardan,et Murphy seadus kehtib, panen uue trafo sisse ja kõik jääb samaks.
                http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61547
                  trahvot seal juba vahetati,abi ei saadud.aga kui seal tea2031 pealt toide lahti võtta.mis siis teeb?
                    algul mõtlesin soovitada L806 vahetust,aga seda on juba proovitud.aga näiteks C818(0,0039/630v).ütleme et läheb näiteks katkestusse.
                      Korrektsioonikivi ajab ise ka 40V väljanagu Monitori teemas, mõlemalt poolt tuleb vaese kaadrikivi peale 40V. . Seda C818 peb veel proovima..
                        se pinge tekib teoreetiliselt reatagasikäigust.impulss tuleb TEA 5jalale.kivi sees asub aga diood 5ja6jala vahel.katoodiga 6 poole.see muudab reatagasikäigu impulsi alalispingeks.
                        kerkib üles küsimus-kas see pinge on põhjus või tagajärg.kui põhjus,siis viiga on korrektsioonimoodulis,kui tagajärg-siis suurel plaadil.
