puldi nupud ei toimi korralikult
    Videomaki puldile sai jooki peale aetud, peale mida see lahti võetud ja pestud, puhastatud aga probleem selles, et kummi matt (nuppudega) sai vist "liialt" hästi pestud nii, et nuppude all olev voolujuhtiv kiht osaliselt kaduma läks.
    Küsimus nüüd, kas on midagi millega seda kihti taastada, et asi taas toimima hakkaks?
    millega siis pesid?
    järgmistele pesijatele nõuandeks-pesta tuleb seebiveega,või äärmisel juhul nõudepesuvahendiga.keemiat mitte tarvitada.plaati saab puhastada rasvaeemaldajaga või alkoholiga.
    kontaktide taastamiseks tuleb osta puldiparanduskomplekt.seal on ainus liim,mis sobib.lisaks on seal ka uued kontaktid.
      Originally posted by kreeklane@Oct 15 2005, 19:20
      millega siis pesid?
      Jah.. pestud saigi seebiveega aga peale seda sai piiritusega ja vatitikuga üle tehtud (kuna tundusid ikka millegagi koos) see saatuslikuks saigi
      aga tänu igaljuhul..
        Neid peaks saama taastada hariliku pliiatsiga. Vähemalt mina olen sealt musta ringi pealt harilikuga üle tõmbanud ja on toiminud.
          kus seda puldiparandamise komplekti müüakse?
            loodetavasti müüb seda ka tevalo.või serigo,või oomipood.
              see liim või mis iganes 300 eeku nii et oma tarbeks vist ei tasu ära, lihtsam siis uus pult juba..
                kuidas sellise spekulandi otsa lendasid?mina olen saanud alati alla 50 krooni eest kätte.täpselt ei mäleta,vist oli46või48krooni
                  Shokolaadipaber+super atakk.
                    super-atakk ei sobi.esiteks,liim ei jää hoidma ja teiseks,peale seda ei hoia enam ükski liim.
                    paranduskomplektis on liimiks silikoon,aga mitte see mis ehitusmaterjalides müüakse.ja avada tohib tuubi ainult hästi lühikeseks hetkeks.õhu käes muutub ta väga ruttu kummiks.(mitte ainult pealt,vaid kogu tuub)
                      suitsupaki paber + moment liim (pinna olen liivapaberiga enne karestanud)
                      järgnev post innustas ka juhendit kirjutama:
                      Ostad paki suitsu, viskad sisu minema.....
                        ostad šokolaadi ,viskad sisu minema :P võtad õhukse kahepoolse teibi kleebid selle fooliumi peale ühe poolega ja hiljem lõikad ümaraid kettaid niipalju kui tahad ja keebid puldi kummile.siiamaani niimoodi parandatud
                          Või kasutaks kohe alumiinium teipi?
                            kõik see lõpeb kurvasti.ma olen kõike proovinud,aga ainus mis hea tulemuse andis on silikoon puldiparanduskomplektis.
                              kui sul on kummist nupud ja seal on need mustad voolujuhtivad värgid siis aitab magnet. Mul oli endal sama jama, kuid siis tuli see kuskil jututeemaks (et mul nupud ei tööta) ja tuttav ütles et toimib, ma siis proovisin ja töötas
