Finlux 3000 ASR.
    Finlux 3000 ASR.
    Vahepeal jaman ühe vana finluxiga. Ei taha kanaleid paigal hoida, tekivad mingid reahäired halli fooni taustal .TSA5511 on vahetatud, tuuneri lüüdid ka uued.vahepeal nagu töötas ka,veidi tumedam pilt oli, nüüd jukerdab jälle...
    Teistel normaalsetel pillidel on ikka ASR kontuur olemas,vahetad
    kondeka ära,häälestad veidi ja jääbki hoidma .Sellel on kõik digitaalne .Kas peaks ikkagi vahetama TDA2450(nüüd TDA2450KIT) ka ära ?
    ta on vist sarnane 3021 mudeliga?ASR peaks tal service menüüst reguleeritav olema.
    tda2540 veasse eriti ei usu,enne uuriksin mälu settinguid.vanal teleril võib mingi juhuslik säde,või prõksatus kineskoobis seal muudatusi teha.või on mingi takisti vanadusse surnud.
      Leidsin isegi mingi skeemi ja seal service koodid ka peal, ASR/AFC kohta ei ole midagi...Leidsin mingi asendusteleka Salora25S4S. Kas saab universaalpuldiga ka kanaleid häälestada ?paneelil pole midagi...
        millist skeemi kasutad?kui sobib 3021 siis seal on selline rida nagu PPL,see peaks toimima umbes samamoodi kui ASR
        teiseks on seal ka mingid sätted kaadrisagedustele 50 ja 60Hz.ka see võib kuidagi mõjutada.
        mis puutub universaalpulti,siis aitab ainult proovimine.nendele ei saa kunagi kindel olla.
          Salora telekal ei saanud universaalpuldiga midagi teha-service menüüsse pääsemiseks vajalikke nuppe polnud.Arvatavasti ka finluxiga tekkib sama probleem.
          Kui pult puudu,siis ürita asenduspult otsida, mitte universaal.
            RC-4pult(banga tauras)vist otse ei sobi,või siis,kui koodi muutes.puldis(1506HL1)tuleb teised jalad ühendada.
              Mudeliks on 3624, aga eks ma uurin asja. Servisesse ei taha telekas nagu minna..
              Peab vajutama paneelil ühte N nuppudest ja siis läbi ava suruda lülitit 8 sekundit ,peaks servisesse minema aga ei taha minna....On ikka soomlased käki kokku ehitanud...
                Kuna originaalpulti ei ole ei see services midagi teha, sisse isegi sain aga univ.puldiga ei ole midagi teha, ei reageeri. Muidu töötab vahelduva eduga, mõnikord hoiab päris hästi, siis aga ujub jälle ära. Tuuakse orig.pult vaatan edasi..
                  aga poolike Li7?asub tda2450 9/8jalgade vahel.seal on ka kondensaator sees.miks peab alati ASR kondensaator nöökima.pole kunagi seal torkimisvajadust olnud,aga seda pooli enamus telerites ei tarvitata kah.
                    http://www.servcat.com/asp_fin/visa_forum_....asp?Postnr=533
                    kuidas sul soome keelega on,vahest on sul sarnane jama?
                      Seda poolikest olen näppinud. peaks kõik ok olema..Soome keel vist ka selge , peremehed soomlased. Minul on veidi teine viga kui antud näites, hakkab vaikselt rida kiskuma(kusjuures enamasti ainult eesti kanalid) pilt tumeneb , läheb halliks mingite horisontaalhäiretega(mitte lumesadu), heli kaob ka..Mõnikord tuleb ise tagasi, mõnikord alles peale väljalülitamist, mõnikord tuleb midagi ette peale automaatset kanaliteotsingut aga väga ebastabiilne. Hea, et telakaperemehel on aega oodata, saan oma sportlikku huvi selle finluxi kallal rakendada..
                        aga kas see näiteks AVR viga ei võiks olla?sellisel juhul ikkagi tda2450
                          Ega siin vist midagi muud teha ei oskaks, sinna on juba remontKIT juba korra sisse joodetud, Tevalost vist võimalik saada, hind veidi hammustab..
                            ega sa ometi ostma hakka?selle raha eest saab mitu romu kus selised kivid sees.
                              millel see veel sees olla võiks? ise kohtan esimest korda...Kus neid romusid vedeleb? varumispunktides ?
