Skeemil on toitelülitil lisakontaktid 8.5V jaoks . Hakkasin asja uurima ja tuli välja ,et tegelikult neid lülitis nagu polekski. Lüliti ise kinnitub plastmasskorpuse külge ja need kontaktid tulevad välja samast korpusest. Silma järgi sinna korpusesse küll mingid kontaktid ei mahu, või on nad nii miniatuursed ? Loomilikult need ei töötanud. Peab seal midagi ikkagi olema ?
Salora L toitelüliti lisakontaktid.
Sealt ma pihta hakkasin, ei juhtunud midagi. Hübriidi peal on 8,5V olemas ja trafo väljundis pinge ainult 18V otsa peal, mingi võnkumine toimub. Lüliti kontakti peal oli ka 8,5 olemas . Aga kasu ei ole veel midagi. Vahetan 8,5 peal veel 1000-se konde ära, pulsatsioon tundub nagu kõrge olema. 33R takk on kontrollitud. Kas see toiteplokk peab ilma koormuseta ka töötama ? Siin juba lambitrikki vist ei kasuta....
esimene asi-SAA1294 27.jalal peab olema 5v
kui on,siis 5,jalal on ootes samuti 5v.selle lüliti lühistamisel 0v(prooviks võib otse 5jal lühistada)
edasi LF-i 7jalal on ootes 5v,käima läheb siis,kui on 0v.(võib samuti prooviks lühistada)
ja kui siis kõik on,nii null kui 5volti,läheb vahetusse juba LF ise.
SAA1294 27.jalal oli 5V. Viiendal jalal 0 . Jootsin 5 jalal transi välja , tekkis 5V.LF -peal 4(?) volti.
panin korraks 5 jala vastu maad läks 0 -ks. Mitte midagi ei juhtunud..
LF-i peal juhtpulsid olemas, 8,5 V ka, midagi võngub aga olukord endine. Soomlased soovitasid kõik lüüdid LF-i ümber ära vahetada. LF-i peal pidi üks trans ka jukerdama, saab KT361-ga asendada. Jätkan uurimistööd...
Mõni aeg tagasi tassiti üks Salora 21L40 remonti. Ei tahtnud kah kuidagi käima minna ja pinged olid imelikud. Peale pikka kukla kratsimist ja ostsillogrammide juures pea vangutamist otsustasin toites dinistori vahetada. Toite transi (S2000AF vist oli) kollektoril oli hädine 40-50V pulss ja muud ei osanud enam süüdistada. JESS! Käima läks!Harjutamine teeb harjutajaks.
