Salora L toitelüliti lisakontaktid.
    BR100 jah. Ei olnud aega uurida, mis sellel täpselt viga oli, sest iseenesest dinistor transsi "väristas", aga tõmbas ka baasil pulsi madalaks.
    Toite/rea lõpu skeem on nendel Saloratel muidugi huvitav. Hea, et selliseid enam ei tehta.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Vahepeal ei pidanud vastu, vahetasin hübriidi ümber ja 8,5 voldi peal lüüdid ära, soovitati lõppvõimu pealt ka toited maha võtta, sai seegi tehtud, kasu ei midagi.
      Ehk on nüüd tõesti see BR100 või hübriid ise. Seal pidavat üks trans tuksi minema, vahetatakse KT361 vastu..Punnin ikka edasi.Telekas kingiti mulle, aga sportlik huvi on ikka hing sisse puhuda
        vaatasin märkmetest(ma olen püüdnud ikka tähtsamad vead üles kirjutada):
        salora20L30
        ei käivitu,lühiseid ei ole,põlenud pole midagi
        vigane oli BR100/03
        aga seda ,et kas 8,5v oli või mitte,ei mäleta enam.tookord veel skeemi ei olnud ja terve aasta küpses ta mul nurgas.siis tuli suur tarkus peale ja saingi korda.
        nii et proovi seda BR100
          On sellel margil nii tähtsust? Tevalos on ettetellimisel, oomi poes on midagi sarnast saada, enam-vähem pinge ja vool sama...
            oomipoes on kirjade järgi olemas,maksab ainult 13 krooni
              No nii. vahetasin selle ära(oomi poes oli midagi sarnast, originaali ei olnud ) ja ...ei midagi...Peab vist hübriidi kallale minema..
              Skeemi ei leia, hakkan markeeringute järgi smd transside tüüpe otsima ja nenede kaudu edasi minema, tahaks ikka hinge sisse puhuda...
                nii,tõstsin siis nurgast 26L30 välja.klient on maksujõuetu,mõtlesin et üldse vaatama ei hakka.
                kuidas sul algolek on?minu omas põleb ootereziimi tuluke,muud ei midagi.sellest kohe järeldus et 5v on korras,seega ka 8,5v
                  pean hübriidi tagasi jootma, proovisin transse seal mõõta, tundusid ok olema..
                  Varem oli 8,5 olemas ja väljundis 18V , teisi pingeid ei olnud, indikaator tumm..
                  Momendil ei saa asjaga tegeleda, mõne tunni pärast võtan ette...
                    ütlemata jäi see,et esimene käivitus toimus,sest kineskoobile jäi säde peale.vahepeal proovisin teist šassiid.teler käivitus,numbrid hakkasid ees vahetuma kuid raster oli hästi tuhm.kiirenduspinge lisamisel lõi ette tagasikäigujooned.pilti ka häält ei ole.
                    üks pistik oli vales augus.raster on ikkagi väike,umbes kolmandiku võrra igast küljest.AV on sees,seepärast polnud antennist pilti
                      panin jälle mittetöötava šassii sisse.igaks juhuks võtsin välja kaadrikivi.ei mingit efekti.
                      tegin siis sundkäivitust(juhtprotsessori 5.jalg üldjuhtmesse,kui võrgulüliti on korras,siis tuleb ta põhja vajutada ja natuke hoida)hetkeks lõi ette kaadritriibu ja seejärel lülis rea välja.kõik märgid vihjavad,et pingekordisti on hukas.kui trahvod on samad,siis proovin vahetada.
                        nii,hetke olukord.
                        trahvot vahetasin,vahetasin ka LF-i -ei mingit muutust täpselt sama kõik
                          mul ka ,jootsin LF -I tagasi, transe lahti ei hakanud jootma peale ühe, see oli ka korras. Endiselt 8,45 volti olemas, 13 jala peal pulsid olemas( millegipärast 4V, skeemi järgi peaksid olema 2V) ja trafo väljundis 18V ka olemas,Lüüdid kõik vahetatud, plaat üle joodetud, reatransi väljavõtmisega muutusi ei ole...Prossu 5 jala peal null..
                          Mõnusa shassii on ikka sommid välja mõelnud, ime ei ole, et Finlux on kohe pankrotti minemas
                            ei käynnisty - tarkasta stby +8.5 onko ok, jos on text-kitti, kokeile irrottaa (ollut joskus kitin reg L200C
                            sökö) voi olla myös ICB500 sökö
                            oskad sa aru saada,et mida see L200C tähendab?
                              http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1318.pdf
                                text-kitti- teksti kitt(plaat) mingisugune ja seal siis see L200C....Soomlased soovitasid veel alaldusdioodid ära vahetada jne...
