Telekal heli puudu
    Telekal heli puudu
    probleem selles et telekal hääl puudu.vahesagedusvõimu kiviks on M51496P.
    9. koivalt peaks teoreetiliselt helisignaal võimu minema ja üless võimendatama
    aga mida pole seda pole.lasin videomaki väljundist helisignaali sinna samusse punkti ja heli tuli läbi.St edaspidine skeemiosa peaks korras olema.Niipalju veel et pilt on korralik ja ka kivi vahetasin ära ,tolku sellest polnud.Äkki on kellegil mingi väärt idee mida mõõta või teha mille peale ise ei tuleks.teleka mark on
    JVC C-21M1
    Teleka skeemi kahjuks pole leidnud aga kivi datasheets on siin http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...4/M51496P.shtml
    Kas M51496P 16 jalal olev filter lühises ei ole (joonis lk.8 SIF IN Filter)?
      nii lihtsalt küll ei pääse.sagedamini on vigane pool 10. jalal
      ja arusaamatuks jäi,et kas puudu on heli või hääl.kui hääle asemel on ainult sahin,siis tuleb kontrollida helistandardit(peab olema B/G)
        parandan ennast -
        kõlaris täielik vaikus
          vaata poolikest 10.jalal,see on kas katkestuses või mingil põhjusel(sisemine kondensaator)häälest ära.
            nonii viga leitud.lühises oli see keraamilne kondensaator mis asub selle "kümnenda jala poolil " maa ja pooli vahel datasheedil o,o1mkf
            Tänud vihje eest
