Q&Q kell ja sai vaadatud mis patarei käib sinna ,aga tagasi korpusesse pannes kell heli ei tee ja lamp ka ei tööta. samas kas selle ka problems et patarei saab tühjaks? kas on mötet uut patareid üldse osta ? samas selle kaane all on kleeps-kile kella peale kleepitud ,mis sai ära vöetud,see vast ei möjutanud heli ja valguse kaotsiminekyt?
kella remondin
eh ennegi ju lahti vötnud,aga sis vast jah lühis aga patarei juba tükka aega peab ja näitab aega kui lambi nupp vajuatan sis küll läheb tabloo tuhmimaks ,mis sama mis ennemgi kui lamp töötas ,aga jah lamp tee mis tahad ei pöle .huvitav voolu vötaks nagu lambi pöletamiseks ,aga valgust pole.arvad et ei ole mötet vist uut patareid osta jah?
oled kindel et ikka piuksuma ja tuld hakkab näitama?huvitav oli see,et kohe peale kokkupanekut kadus heli ja valgus,vöibolla panin üldse valesti kokku? . tollel kilekesel seal kaane all vist miskit otstarvet pole jah? ja kas nii lühikese aja jooksul sai ära lühistatud ja voolu nii nörgaks lasta et piuksu ei tule aj valgust ei näita? muid ta oli kah juba üsna väsind patarei
suht väikse ajaga kõngeb ka uus element, mis siis veel vanast rääkida. põlema ei hakka seetõttu, et lambike koormab pinge maha. pane uus element ja vaata, et lühisesse miskit ei aja. kell ise ei vaja pm voolu. talle piisab "sümboolsest" pingest. kell käib ju selle pisikese elemendi pealt aasta ja mõni isegi kolm, aga tuluke suudab põleda paremal juhul päeva. sama on heliga, kuigi see on kordi ökonoomsem
seda kah ,tahaks vastust,et too kile mis eal kaane all on,et kas sel mingi möte on vöibolla panin valesti tagasi ja selle on lühis? kellal jusellised väljaulatuvad nagad ja kui nüüd selle kilega isolleriks öige naga(3tükki neid osel kellal mis ulatuvad kaaneni kui korpuse sulgen) sis vast lühis ei tekiks? voi vast ei olegi sellel kilel miskit otstarvet?
ei kile suhtes sul oige ,tükkaegu tagasi sai lahti voetud ja nüüd uuesti tegin lahti ja panin uue patarei 10 eeku maksis ja kokku kah panin aga ei midagist tulukest ja heli pole. aga jah kile(kleepkile) selle et lahtivötmisel metallraamistik mis patareid kinni hoidis tuli lahti kaheks osaks,aga kokkupanekul va kileta on ullumaja, kleepides ta hoiab seda raamistikku ühes ja saan selle uue patarei ja kella korpuse peale panna. aga jah kahju ,et enam heli pole samas kummaline ju kaks asja korraga, arvate et heli saab kah lühidsega läbi minna?kipun arvama,et praegigi seal kuskil mingi lühis ,et heli välja ei tule? tahaks arvamusi!!
seda veel ,et tegin ikka lahti uuesti uudishimust ja avastasin displei ja skeemi vahel üks väike vedru vedeles.minu möistus otsas.kuhu tavoiks käia ja mis otstarve tal vois olla.panen fotod kah üles et midagist aru saada ,veits uduna ,aga seegi vast midagist
http://img143.imageshack.us/img143/8...0059zx.opt.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/8431/pb0800095ge.jpg
