kella remondin
    Vedru annab kontakti kella kaanega. Kaanel ju see pieso element!(?). Vedru teine ots läheb kuhugi kella,aga selliste piltidega on võimatu öelda, kuhu täpsemalt.
    Pole ühtegi sellist kella ka käepärast, oleks vaadanud. Küll selliseid kellasid lõhutud.
      emakeele öppetunde ei vaja ,selle jaoks teine foorum.
        kuule elektrik loe sis postitusi,ei tea mis valemiga ta displei ja skeemi vahele sai? vötsin skeemi displei küljest lahti ja sokutasin ise sinna?ja hääl ja valgus kadus peale patarei lahtivötmist ,enne seda sai ka niisama kiigatud kaane alla,tagasi pandud kaan, järelikult ju vedru ei saa anda heli. heli peaks üks neist metall nagadest mis pildilt näha
          See imepisike vedru võib kuhu iganes minna, eks pane kokku koos ilma vedruta ja siis ütle kas on heli või mitte. Mis selle vedru otstarve siis on Sinu arvates. Kisu mõni teine samasugune kell lahti, võta vedru välja ja pane kokku. On heli?
          Vaidlema ei viici hakata.
            eh muidugi otstarve oli,selle pildid üles paningi,et keegi voiks öelda kuhu selle vedru panna voi polegi vaja seda.
              muideks kas keegi oskab osutada internetis linkidele,kus müüa varuosasid kelladele.
                Kile võis olla toiteelemendi lühistamise vältimiseks.
                Lõika uus kvaliteetne.
                  ma panin va uue kile kah aga ei midagist,heli ikka pole ja valgust ammugi mitte
                    ja vedrut ka paika ei saanud?lähene asjale sellise pilguga-vedru on miskipärast vajalik?vaatagi,et kus teda kõige rohkem vaja läheks.ja teiseks.vaevalt et mingis ebamäärases asendis oli.järelikult on mingi õnarus või mu koht vedru jaoks.valgust on otsida kõige lihtsam.skeem on:vooluallikas-lüliti -pirn.kui tuli ei põle,siis järelikult on kuskil katkestus.
                      mul nii piinlik uskuge voi mitte ma kaotasin nina all selle vedru ära. muidu prooviks veel ,sain just proovitud ühte paika ja skeem ja krpus libisesid käest....ja vaiba seest otsida nagu nöela heinakuhjast,magnetit kah pole. ta töesti väike,3mm ,mitte rohkem nu ei leia. selle küsisin keski teab netis müügikohti kus saada jne. ja muideks see vedru oli sellises kohas ,nu et vaevalt ta samas seda kaant puudutas,kes teab ja üleüldse sellist kellade foorumit ei ole siin eestis ,mujal kasvöi öpetusi ja pilte vene saitidel voi saksakeelset,mida ka tsipa ablan
                        kunagi oli juhus kus inimene kaotas videomakist mingi tähtsa vedru ära.uurisin neid hindu ja mis selgus-25tk maksis 5 usa senti.aga klient keeldus maksmast.häda oli selles et minimaalne kogus oli 16naela(või kilo,täpselt enam ei mäleta).hea pisike vedru oli,neid võis grammi sisse mahtuda paarkümmend tükki.
                        nüüd ei jää sul muud üle kui jõuluvanale kirjutada,ehk toob uue kella.
                          ei mina jonni jäta kuskil ikka proovin leida sellist,kasvoi vana videomaki lammutan laiali
                            lõhu siis parem mingi raadio laiali,sealt saad valjuka ja selle magneti abil leiad ka vedru üles
                              Ära õpeta pahandust tegema .
                              Pärast ei tööta raadio kah enam.
                                kirjutame jõuluvanale,toob uue raadio ka ühtlasi kaasa
