param kanal kadus cd-mängiast
    Hommikul plaati mängima pannes hakkas häält tegema ainult vasak kõlar. Siis proovisin cd mängia esipaneelis olevast kõrvaklapi augu kaudu ja sama jama (ehk siis viga ei ole võimendid, kaablites ega väljundites). Aga mis siis võib olla?
    Lahti võttes ei olnud näha et midagi oleks kõrbenud. Proovisin ka laserit logistada, et äkki on paigast ära või midagi, kuid ei kippu ega kõppu...
    kõige huvitavam ongi just see, et õhtul töötas täiesti korralikult.
    mängia on JVC XL-V2284
    head nõu tarvis, aitäh
    Laseri logistamine pole eriti mõttekas tegevus. Kui kontrollida tahad, siis mine mööda signaali teekonda ja lühista parem-vasak kuni hääl tulema hakkab.
      kindlasti ära torgi mitte midagi digitaalosast ja mehaanikast. Probleem peab olema kas vastava kanali dac'is või sealt allavoolu. Kontrollida tasuks alates pistikust tahapoole, ehk on lihtsalt mingi loll viga. Mis aparaat see selline on? deck? Kas esipaneeli kõrvaklapi väljund peaks ära katkestama muud väljundid?
