SEG CTV 7000 rikkis.
    Tere.
    Selline telekas: SEG CTV 7000 oli rikki läinud. Sisu on tal NOKIA oma.
    Kõrgepinge osas olid 2 lüüti 1uF X 250V ja 22uF X 400V laiali lennanud, veel oli üks takisti (u 12k Oomi) läbi põlenud ja reatransi kollektori ahelas olev 0,33uF X 250V konde tükkideks.
    Vahetasin rikkis osad, kõrvaldasin hulgaliselt külmjooteid, niipalju kui märkasin ja proovisin: ekraan hakkas helendama, "lumesadu" (signaali puudumine) oli ka ekraanil,
    kõlarites vaikus(ei olnud sahinat), siis proovisin scart pesast video signaali anda, sealt tuli pilt ette, heli kahjuks ei proovinud.
    Mingi asi põrises vaikselt teleka sees, kuid midagi põlema või rikki ei läinud, ca 20min töötas järjest, midagi kahtlast ei juhtunud. Loodetavasti kõrgepinge osa sai korda.
    Kusagil on mingi jama tuuneriga: kas on see rikkis või ei saa toidet.
    Teine häda: esipaneelil olevad imelikku tüüpi sensornupud ei tööta.
    Sisse lülitamise järel alguses värvid kõiguvad, mõni kaob ja siis tuleb jälle tagasi, natukese aja pärast viga kaob, koputamine asja ei mõjuta.
    Mida seal kontrollida võiks?
    Skeemi ka ei õnnestunud leida, ilma selleta suht halb midagi edasi teha.
    Telekale on kellegi poolt juurde ehitatud värvimooduli lisaplokk ja heli lisaplokk arvatavasti PAL jaoks.(need peaks olema tööstuslikud, näiteks tevalos ja mujal müüdavad valmis plokid).
    Kas keegi oskab aidata.
    kirjelda täpsemini sisu-milliseid m/s kasutatakse?
      Maal kahjuks unustasin plaadilt vaadata, mis NOKIA tüüp see täpselt on
      Selle saan järgi vaadata alles järgmine nädalavahetus.
      Googlest skeemi otsing ei andnud kaa tulemusi.
      Millise osa kirjeldust tarvis oleks? Kahjuks ei ole kursis kõigi lühenditega, oleks tänulik kui täpsustad, mis on m/s.
        m/s =mikroskeem
          tänud
          Kivide tüübid oskan järgmise pühapäeva õhtul öelda.
          värvi lisaplokis oli TDA xxxx
            See siis NOKIA 12240 A66EAF10X01
            SERIAL N. A01362 4936
            Värvimooduli kivi: TDA 3566 A
            Veel mõned põhiplaadil olevad kivid: CTV 3505, SAA246AP/E, Goldstar GM 76C88L-15.
            Need lisaplokid olid SECAM jaoks pandud ja eemaldasin need sealt, Värvimoodul ise "PAL only".
            Sain ka tuuneri tööle, viga oli selles, et üks takisti, mille kaudu tuli toite trafost kanalite häälestuspinge, oli katkestuses.
            Nüüd asi nii kaugel, et juba pilt ees ja heli kaa olemas.
            Esipaneeli sensornupud ei tööta sellepärast, et nende lintjuhtme rajad on pragunenud ja osaliselt mahakoorunud. Sinna tuleb lihtsalt uued nupud panna koos juhtmega.
            Mõlemad vahetatud takistid olid 1 otsast katkestuses, testriga õnnestus veel ligikaudne takistus välja mõõta: 1. oli ca 11,2koomi, asemele panin 12koomi, 2. oli ca 20koomi, asemele panin 24koomi. Peale poole tunnist töötamist olid need leiged ainult.
            Huvitav miks need elemendid(2 takistit, 2 lüüti ja 1 0,33uF konde) läbi läinud olid.
            ehk lihtsalt vanaduse pärast.
            Ega kellelgi ei juhtu olema sellise isendi skeemi, tahaks ikka teada, mis takistid sinna käivad.
            Värvide kõikumist ka enam ei märganud, peale seda, kui sain tuuneri tööle.
              Nüüd sai asi niikaugele, et telekas töötab ja uued nupud kaa esipaneelil.
              Mis asi seal kõrgepinge osas tekitab sellist põrinat(urinat) enam-vähem midagi 50Hz sarnast.
              Kui kanalit vahetada, siis see urin muutub kas valjemaks, tasasemaks.
              Suht häiriv on see.
                võta mingi kuiv pilbas ja hakka vähehaaval detaile torkima.nii kui tekib põrinas muutus,vaata koht hoolega üle.küllap midagi vibreerib.
                  Seda urinat pole alati, eile õhtul oli vaikus, täna otsustas ta jälle uriseda, andsin ta sõbrale tagasi(teda see urin ei huvita) ja tal kodus jälle töötab vaikselt.
                  Ega see mingi märk pole, et varsti seal jälle midagi saba annab?
                  Ise arvan, et uriseda võib mõni rea korrektsiooni pool või reatransi juhtahelas olev trafo,
                  muid vibreerivaid asju ei tohiks seal olla. Reatrafo ei tohiks vist ka sellist häält teha.
                  Ehk lihtsalt pooli/trafo südamik lahti tulnud.
