Peavey lüliti
    Peavey lüliti
    KÕik töötas OK, kuni ükskord vooluvõrku ühesndades märkasin, et võimendi läks kohe tööle. Ühesõnaga lülitil põleb see tuli mõlema asendi korral, kuigi tavaliselt põles ainult ühel juhul. Võtsin lahti ja lülitil siis 6 jalga, 2 jala vahel oli mingi takk. Samas enne lülitit on selline huvitav 3 jalaga element plekist radika küljes. Kes oskab öelda, mis võib viga olla. Kuna tegemist pole lihtsalt lülitiga vähemalt esmamuljel, siis ei julge seal midagi ise niisama teha ka. Kõige imelikum see, et mõlemas asendis töötab ja tuli ka põleb llitil
    Tegin siis pilte ka seest, et paremini mõista
    http://www.pilt.ee/photo/495126/15845063/
    http://www.pilt.ee/photo/495126/15845064/
    http://www.pilt.ee/photo/495126/15845065/
    http://www.pilt.ee/photo/495126/15845066/
    Pildilt ei paista (ehk ei oska vaadata) aga oletaks et tegu sümistoriga, kiri jupil võiks vihje anda.
      Q4025P
      teisel real suurte tähtedega
      MEX
      ja sellel komponendil on 3 jalga
        see võiks olla sümistor,millega lülitatakse ventilaator sisse.
          ventilaatori on alati lülitunud kohe sisse, kui võimendi voolu alla panen ja valida saab ainult kahte kiirust.
          Aga kas on võimalik, et siiski toitelüliti katki, sest pirn lülitis läheb kohe põlema ilma lülitit sisse lülitamata.
            lülitil on kuus otsa.kahele tuleb võrgupinge,kahelt läheb võrgupinge välja.tester sul on.võta tükk paberit ja joonista lülitusosa välja.midagi keerukat seal ei ole.ja kohe saad aru,et kas küsimus on lülitis,või milleskis muus.
              Ajasin võrgujuhtmeid mööda järge ja lülitile ilusti tuli 230V vahelduvat nagu peab(alumised äärmised klemmid). alumise ja ülemise keskmise vahel siis takisti. Ülemiste äärmiste vahelt vaatasin pinget ja ennäe imet kusagil 110V oli :blink: Kuidas saab see võimalik olla?ja sealt siis lähebki üks juhe vist trafo juurde ja teine siis selle 2-jalgse komponendi peale
                kas see on CS800,või mingi muu mudel?
                  jah CS800
                    mul on skeem,aga äärmiselt kehva kvaliteediga.selle järgi toimub sisselülimine relee abil.
                      ohsaa nuga.....nüüd küll mingi arusaamatus või jama
                      muideks äkki ütled, kas skeemilt näha ka, et sulavkaitse võimul on??
                      tagapaneelil nagu peaks olema kirjade järgi, aga seest ma küll ei leia :blink:
                      Äkki sa saaksid selle skeemi kuidagi netti upitada?
                        tunne rõõmu et ei pea sellist skeemi lugema.tundub et lüliti on ka olemas(vähemalt otsad kuhu ta ühendada,on skeemi joonistatud),aga ikkagi toimub lülitamine relee abil.toiteplokke on kaks varianti joonistatud.ühel juhul katkestatakse 220v soon kaks korda,teisel üks kord.
                        võrgukaitsmeid ei paista olevat.tundub et seda ülesannet peab relee täitma.ma uurin seda homme põhjalikumalt.
                        NB! osa skeemist on võrgust trahvoga eradamata.ole ettevaatlik.
                          Tänan hoiatuse eest, jah ega ma voolu all midagi tegema ei lähe, aga jah isiklikult arvan, et seal äkki ümber midagi tehtud, kuna releed ma küll ei leia....või siis teine variant. VÕimendi ise 1990 aastast ja ootan homseni siis, kuni saad natuke lähemalt uurida
                            Tundub, et see triood on lühises, millest ka pildid tegin lähedalt. Ja see sama triood juhibki sissetulevat voolu. Sain niipalju teada, et see on Q4040 ja 40 amprit, 400 volti.
                            Et tevalost ja oomipoest seda ei märganud, kas keegi oskab öelda asendatavat deitaili või teab, kust saada just seda?
                              No mis seal ikka.Kui tegu sümistoriga, siis ongi andmed analoogi leidmiseks olemas.
                              Projektide pildid
