Tv-remont
    Tv-remont
    1.Tahaks teada, kui raske on remontida televiisoreid ja muud elektroonikat ?
    Lõpetanud Tallinna Polütehnikumis Telekommunikatsiooni eriala kaugõppes, kuid kahjuks meile ei antud praktilisi kogemusi.
    2.Nüüd oleks vaja/võimalus remontima hakata tv-tehnikat, kuid kas tasub asja ette võtta kui pole kogemusi?
    Olen mõne asja ka ära remontinud (autoraadio), millele oli muidugi ainult lõppukivi läbi.
    Nii et antke nõu ?
    Mida Sa mõtled raskuse all- kas vea diagnoosimist või näiteks 40 jalaga (smd) kivi vahetust. Ma näiteks esimesega tulen üldjuhul toime, teisega mitte.
    Kui asjale loogiliselt läheneda, on vea diagnoosimine mõnikord isegi nauditav tegevus (nagu mõistatuse lahendamine). Kivi väljajootmine ja pärast vandumine, et vale kivi - enam mitte.
    SMD jubinatest käin ma küll kauge kaarega mööda...
      Just vea diagnoosimist, kuna pole ju kogemusi.
      Et kas on teleritel mingid põhivead nagu näiteks kui pilti pole ja hääl on, kas siis võib juba oletada et vot see mikroskeem on läbi. Nagu oli põhiliselt lampidega telekatel, kui pilt jooksis siis see lamp, kui pilt hägune siis teine jne.
      Jutt küll segane ehk saate siiski aru mida mõtlen.
      Ah ja paljudel juhtudel remontimisel skeeme vaja läheb, kas 99% ?
        Kogemusi on võimalik saada ainult töö käigus. Nii et anna aga tuld!
          Vene netis on päris palju õpetusi algajatele, vene keeles muidugi..Üks inglisekeelne sait on siin - http://www.epanorama.net/links/repair.html#tv uuri asja..
            ja alusta vanematest ja lihtsamatest.siis tulevad ka kogemused.kui kohe uusi (ja kalleid)telereid torkima hakata,siis tekivad kogemuste asemel tavaliselt pahandused.
              Uurides ja tööd tehes ehk siis praktiliste tööde põhjal kasvavadki kogemused. Alguses on ikka nn. õpipoisi aeg. Hiljem oskad juba oletuste järgi nn. tüüpvigu avastada. Skeeme läheb ikka vaja, eriti alguses. Nii et ära karda - anna aga tööle pihta. Jõudu ja jaksu!
                Hea on võõrama tööga alustada kui keegi oskaja lähedal on.Tüüpvigu on ,nii lihtsalt see muidugi ei käi nagu kunagi vene teleritega sest praegune telerite valik on kõvasti laienenud.Skeeme kindlasti 99%juhtudel vaja ei lähe.Arvan et alati on lahendused olemas nii et anna pihta!
