Vene oss C1-90
    Vene oss C1-90
    Päevast !
    Olemas siis vene oss C1-90.Loomulikult ei tööta.
    Laotus seisab.
    Kas kellelgi on skeemi ?
    Leidsin C1-94 oma aga tundub, et ei sobi, kuigi välimused on väga sarnased.
    Tänud ette.
    /Martin
    netist leian ainult c94 kohta infot
    Kui huvitab c94 siis:
    näiteks http://cxem.net/izmer/izmer37.php
      Olemas nii skeem kui manual kui ka asi ise, ainult et ...Hiiumaal. Pühade ajal käin seal ära ja aasta algul võid siis saada, kui veel huvitab.
        Tänan, pole enam hetkel skeemi vaja! Aga sisse skännida võid küll :wub:
        Jess, tööle sain !!
        Võtsin eeskujuks siis C94 skeemi. Ja arvake ära, mis viga oli....
        Ossi võimendid tahavad saada kahepolaarset toidet. Ja venelased geeniused, selleasemel, et keskväljavõte trafost teha jagavad pinge pooleks :P Ja see "jagamine" toimus transiga KT361, mis oli katkestuses, seetõttu maapunkt toite suhtes nihkus ja laotus ei käivitunud.
        Piisab maa nihutamisest umbes 1V võrra, et laotus seisma jääks.
        Lüüdid vahetasin kah ära, pilt läks pärast heledamaks tuduvalt.
        Konstruktoritele tuleb kah au anda. Konstruktsioon selline, et plaatide kättesaamiseks vaja kõik maha lõhkuda ja juhtmed lahti joota.
          Õnnitlused!
          Võtan siiski skeemi ühes, kui meeles on - mine sa hullu tea! Endal ka sellel 90-l mingi kala, kõrgepinge siristab üle kuskilt. 94 jah 90 edasiarendus, läheb kõrgemale, lisatud oli viitliin jne. Suures osas aga sarnased. Võid enda 90-e 94-ks apgreidida edaspidi, kui viitsid
          Muide, Paguo-s oli kunagi C1-94 põhjalik kirjeldus, võin üles otsida, kui vaja.
            Ega aastanumbrit ei tea, mul elektrooniliselt enamus tolleaegsetest olemas.
            Heameelega loeks läbi.
            Ega muidu see C1-90 suurem asi oss pole, aga kaasavedamiseks ja signaali vahtimiseks käib küll.
            Kõige parem vene oss, mida kasutanud ja siiani kasutan on C1-83. Piisavalt väike, kuid suure ekraaniga ja suht head võimalused.
              Eks ta kusagil 80ndatel oli, tõesti ei mäleta. Aga vaatan järele.
              Mul igapäevaossiks C1-112, sisaldab ka multimeetrit
