CK-20S20BT
    Tahtsin mõõta M/S 1. jalal siiski, kuid kuna tester 600V, siis ei õnnestusnud midagi.
    Ostaks siis uue m/s ja üritaks siis edasi.
      Praegu telekal ainult horisontaalne triip ees ja IC301 radikas läheb tuliseks !
        sul õnnestus kaadrilaotus läbi lasta.aga las see praegu jääb.võta realaotuse suur transistor ära(Q401).ja pane 125v koormuseks pirn.kui toiteplokk õieti käima läheb,siis võid alles ülejäänud teleri uuesti taha ühendada.muidu läheb su remont tohutult kalliks.
        toiteplokis ära veel midagi vaheta.kui pirn on küljes,siis mõõda toiteploki väljundpinged(täpsusega üks koht peale koma).ehk õnnestub aru saada,et mis seisukorras sa hetkel oled.
          Tänan, eks õhtul proovin
            Mõõtsin siis pinget C808 peal ja see oli 126,2V
              pirn on koormuseks taga?kui püsib stabiilselt,siis vähemalt sellega on asi korras.
              ühenda Q401 tagasi ja eemalda IC301.ekraanile tekib hor.kriips.reatrahvol alumise nupuga keerad selle kriipsu nii tumedaks kui saad.seejärel mõõda reatrahvolt tulevad pinged.(pinged tulevad1/4/5/9 jalalt)10 jala pealt mõõta ei tohi!
              pingeid mõõda muidugi juba peale dioode.
              kui seda kriipsu päris maha keerata ei õnnestunud,siis tee need mõõtmised küllaltki kiirelt ja lülita teler peale mõõtmisi välja..muidu võib juhtuda et see kaadrikriips jääbki igaveseks ekraanile.
                Pirn oli jah koormuseks taga ja püsis stabiilsena.
                Mõõtsin siis järgmised pinged:
                1. (D404)=17,3V
                4. (D403)=5,3V
                5. (D405)=185,2V
                9. ( )=126,1V
                  Kas tuleks IC301 vahetada ?
                    D403 on pinge vale,aga see tuleb kindlasti põlenud takistist R415.
                    skeemi järgi peab seal 46v olema.kui see tekib,siis pane uus IC301
                      Panin uue takisti ja tekkis ka 46V pinge. Kui tõenäoline on, et IC301 vahetamine toob pildi ette ?
                        vaheta m/s ära ja asi korras.
                          Unistada ju võib
                          Vahetasin IC301 ära, kuid kauaootatud pilti ei kusagil.
                          Ainult ülevalt helendab ja alumine (kolmveerand) ekraani tume. Kuid ka pilti üleval ei paista.
                          Kas kuidagi võis läbi minna ka IC501 ?
                          Tahaks nädalavahetusel asjaga ühelepoole saada !
                            palju on pinget IC301 3.jalal?
                              Kolmandal jalal näitas 16,5 V :blink:
                                s*** lugu.mõõda pinge kõigil üheksal jalal.siin peab asja üle järgi mõtlema.
