detailide nimetustes võib tõesti erinevused olla.paar skeemi on koduarvutis,neli-viis tükki tööarvutis.kas kasutad seda skeemi,mis ma juhatasin? ma püüan siis ka selle järgi vaadata.
kontrolli käivitusahela takisteid,need kipuvad katkema.mõnikord nende takistus suureneb.
Asi nüüd nii, et LED ees vilgutab. On kuulda kõrgepinget, kuid kohe kaob ja tekkib uuesti. Kui hälvituspooli mähised tagant ära võtta, siis tekkib ekraani keskele täpp ja kostab ka heli.
3 jalg oli ühendatud läbi stabilitroni -sega, praegu võtsin selle ära.
Skeem http://www.hot.ee/triigerol/s15.pdf lehekülg 4.
Jootsin lahti C801, kui käima läks siis pinge kusagil 18-20 volti, muidu kõikus 15 kandis. Ekraan hakkas helendama, tuli ka heli, kuid pilti polnud !!!!
Siis kõik kadund, kuid esipaneeli led põleb ?
sa otsustasid vist oma teleri lõplikult tappa.
sul tuli välja võtta transistor Q401 ja ühendada 60W pirn kondensaatori C808 otste vahele.ja jälgida,et kas 125v on stabiilne või mitte.ja pinget mõõda selle kondensaatori pealt.
hetkeseis on siis selline-ekraan helendab,heli on, kuid pilt puudub?sellest võib teha mitu järeldust:
kõigepealt-kineskoop on korras,raadiokanal ja selektor samuti ja toiteplokk on korras.
sel juhul proovi signaal anda videosisendist.vaata mis siis teeb.
Praegune seis selline, et töötas nii 15min (ilma et pilti oleks) ja siis kadus kõik ära jäi põlema ainult LED.
125V tuleb, kuid seal kus enne 180V (D405) oli on kadunud !
hommik ja õhtu ei puutu asjasse.äratundmine toimub sünkroimpulsside abil.sul võib ka pilt ees olla,aga kui need impulsid mingil põhjusel puuduvad,siis ütleb teler et saated on läbi ja lülitab end välja.
sul on tarvis ikkagi välist videosignaali.sellega kontrollid tda8842 videoümberlülitit.
videosignaal tuleb 6.jalalt ja jõuab 13.jalale.väline videosignaal tuleb 17.jalale.
m/s sees on ümberlüliti ja võib juhtuda et tv signaal ei lähe sealt edasi.esimene oletus mis nõuab kontrollimist on see et mingil põhjusel on aktiivne video(mitte tv)sisend.
