Tesla Studiosolo 130
    nii, nagu lubatud olen ma siis nüüd sellega otsapidi siin...
    asja lahti kangutades selgus, et viga on saanud alguse lõpuvõimu transi juurest skeemilt, kus 1 tundmatu takisti ja 2 KY704'ja on mõnuga roostes ning ilmselt ka täitsa läbi omadega...
    http://www.zone.ee/djhypnotiza/transiplaat.jpg
    nende juppidega pole probleemi, asemele on jupid olemas...
    siis on kahel pull-out-put-in pbc plaadil paar asja läbi küpsenud.
    ühel on kõik õnneks sümmeetriline, niiet tuvastatud, mis takid on küpsed...
    need on 100 ja 120 oomised...
    http://www.zone.ee/djhypnotiza/esimene_popi.jpg
    aga probleem on nüüd teise samasuguse plaadiga....
    http://www.zone.ee/djhypnotiza/teine_popi.jpg
    seal oli ise ehitatud midagi ühe kondeka ja takisti asemele...
    http://www.zone.ee/djhypnotiza/c4r7.jpg
    C4 ja R7...
    tahaks sinna midagi asemele panna, kuna see isearetis ei tundunud eriti mugav
    lahendus seal...
    http://www.zone.ee/djhypnotiza/isearetis.jpg
    muidugi sel plaadil ka 1 takk läbi.. sellegi tuvastamisega polnud probleemi... see olema 170Koomi.
    tänud abi eest...
    p.s: vabandan kehvade piltide eest, kuna õeke võttis fotoka reisile kaasa ja pidin webcami kasutama
    ok...
    kui muudmoodi ei saa....
    siis c4 ja r7 mõtlesin välja...sinna läksid 47ohm'i takisti ja 20uF 15V konde...
    eksisin ennem ühes asjas...
    tuleb välja, et mul polegi seda KY704'ja...
    kas äkki kellelgi on seda, et osta või oopiski saab seda millegiga asendada?
      pildid on küll sellised, et väga hea kujutlusvõime peab olema.
      Kui suur see KY transs on? Sõltuvalt asukohtast võid enam-vähem suvalise sobiva juhtivustüübiga transiga vahetada. Et asi häälde läheks, siis tasub tema paariline teises õlas ka ringi vahetada antud transi kompilementaarpaarilisega.
        Tundub, et sel võimul on enne sind päris palju isetegevust tehtud, ei lähe kuidagi originaaliga kokku.KY 704 peaks olema hoopiski diood.Minu skeemi järgi küll KY 701 või KY702.Ise olen sellistele võimudele uue lõppastme ehitanud,tuleb ajaliselt kiirem ja rahaliselt odavam kui selle vana lõpuga jännata
          aga äkki oleks võimalik kuskilt see lõppastme võimu skeem saada?
          või siis asenduses... mis sinna sobiks?
          ky701? 702?
          ky 700-705 seeriad?
            Asendused ongi KY701 ja KY702, kahtlen ainult, et nende vahetusega pääsed.Skeem on küll täiesti olemas aga paberkandjal
              no see skeem, kus on ky704, neid on 2 tükki... saan järgi võtta...
              aga kas oleks võimalik kopeerida või skanneerida või pildistada skeemi?
                Kahjuks pole see võimalik, netis oli mingil tšehhi elektroonikasaidil skeem olemas.Aadressi ei mäleta enam
                  http://www.google.com/search?q=Schemata+Te...=1&start=0&sa=N
                  Materjali tohutult, kusagil nägin ka seda skeemi, kuid ei mäleta. Ürita otsida!
                    tänud, otsin!
                      küsimus veel selline, et kas neid KY704'jasid oleks äkki võimalik millega tänapäevasemaga asendada?
                        oli ta siis diood? Põhimõtteliselt võid dioodi suhteliselt ükskõik mis dioodiga vahetada. Kui juhtus olema enne germaaniumdiood, siis tuleks samasugune asemele panna, kuid jõuahelates on ikka põhiliselt ränidioodid. Dioodil on oluline tema vastupinge, pärivool ja kõrge sagedusega seadmetes ka töösagedus.
                          hmm...
                          tänud digital!
                          välimuse järgi paistab välja rohkem türistori/sümistori vms moodi...aga mida mina ka tean
                          kui diood, siis ränidiood ilmselt
                          aga äkki oskaks keegi selle võimsust öelda?
                          netist ei leia midagi kahjuks
                          (või siis viga minus)
                            kui mõni teine seal terve on, siis võid igaks juhuks mõõta ära tema päripinge, kui mingit väikest voolu temast läbi lased. Ränidioodil peaks 0,7V kanti olema germaaniumil märksa vähem.
                            Võimsuse koha pealt... Vool on vast tähtis. Võimsus tuleb juba siis mängu, kui ta radikale kruvitakse (et kui ka voolu kannatab, siis kas soojusest saab lahti). Äkki saad järgi vaadata, kus ta umbes skeemis on? Mingi lõputransistori ahelas? Alaldis? Kuskil signaaliahelas? Igaks juhuks võiks tema lähema ümbruse skeemi üles võtta (või kui leidsid netist skeemi, siis viska siia ka link).
