võimu vasak kanal kipub ragisema
    Võimendamiseks kasutan vanakooli ressiivrit Onkyo TX-2500 MKII. Skeemi sellele tõenäoliselt ei leia. Millest jama tekkis ma ei tea, sain sellisena.
    Probleem siis selline et vasak kanal ragiseb, kui volüümi natukenegi rohkem keerata. Umbes siis hakkab ragisema, kui võimsus sisendsignaali võimsuse ületab. Olen proovinud signaali ka otse lõppvõimu lasta, aga polegi aru saanud kas selles viga on, sest basse on väga vähe. Eraldi sisendit otse lõppvõimu laskmiseks kah pole. Veel see ka, et kui volüümiga mängida ja võim natuke töötanud on, siis pooltel juhtudest hakkab ka vasak kanal korralikult tööle.
    Äsja avastasin, et kui lasta signaal ainult klappidesse, siis töötab kõik laitmatult, aga kui lülitada järgi ka vasakusse kanalisse mõni kõlar, siis on ragin nii vasakus klapis ja kõlaris. Paremas kanalis kõlari olemasolu midagi ei mõjuta. Olgu veel öeldud, et klapid töötavad kogu aeg kui nad järgi ühendatud on, ehk siis nende signaal tuleb otse lõppvõimust, kõlareid saab samal ajal igate pidi ümber lülitada.
    Remonti viiks küll, kui see võimalus oleks, aga ehk saab jõuluvaheaja jooksul ise korda. Selliseid teemasi siin enne olnud küll, aga mõtlesin et ehk mul natuke teistsugune.
    kui vasaku ja parema lõppudesse minevad signaali otsad risti tõstad, siis kas viga kolib parremasse ümber või jääb vasakusse? (st kas viga on lõpus või eelvõimus)?
      kui lõppu minevad signaalid risti tõstsin, ei muutunud midagi.
      kuna mind häiris fakt, et klapid kogu aeg kenasti töötavad, siis otsustasin ka lõpust väljuvad juhtmed risti panna, aga siis läks juba praksumine teise kanalisse
        see jama, et kui klapid on taga ja mängitab ikka kõlaritesse on tuttav endal ühest muusikakeskusest, millel läks ühel heal päeval transistor koju...sai see vahetatud välja (analoogiga) ja nii juhtuski...
        ps - tänud Madisele, kes tollal remonti teostas, muidu olekski kõrv vaikusesse jäänud
          Sisendite ümbertõstmine ei mõjunud,järelikult viga lõppvõimendis.Mõõda lõputrantsid üle.Vanem asi,võib ka mõni lüüt tühi olla(proovi paraleeli panna).Vaata tugavama valguse all jooted üle.
            paralleeli panemine tähendab et panen mingi sarnase suurusega lüüdi testitava lüüdi jalgade vastu v?
              kas võimendi ragiseb,või moonutab?
                rohkem nagu ragiseks minu arvates. basse igatahes üldse pole.
                ja siis veel et milliste jalgade vahelist pinget transsidel mõõtma peab.
                  oommeetriga mõõtes tuleb mõlemad siirded üle mõõta ja veel K-E samuti.
                  voltmeetriga mõõtes B-E siire.
                  mõõda üle võimendi toitepinge,ja pinge võimendi väljundis.
                    takistused olid enamvähem samad, välja arvatud ühe transistoripaari C-B siiretel, erinevus oli umbes 50oomi.
                    Pingeid mõõtes oli parema kanali transistoritel pinge ühel 0,589V ja teisel 0,595V. Vasakul kanalil olid samad pinged maas volüümiga vastavalt 0,808V ja 0,514V. Volüümi juurde keerates tõusis esimesel transil pinge üle 1V ja teisel langes nulli lähedale. parema kanali transsidel pinge nii palju ei muutunud.
                    parema kanali väljundpinge maas volüümiga umbes 7mV ja volüümi keerates püsis 10mV piires. Vasakus kanalis pinge maas volüümiga umbes 10mV ja voli keerates läks kohati sadadesse mVoltidesse. need on kõik alalispinged.
                      sind hukutab liigne täpsus.aitab ühest kohast peale koma küll.
                      lugu on halb.otsest nõu ei saa siin anda.süüdlaseks on mingi ´´mürisev´´ detail.näiteks takisti.
                      siin päästab ainult kannatlik ja visa töö
                        a kas lüüte saab siis nii kontrollida, et panen sarnase mahtuvusega lüüdi testitava lüüdi jalgade vastu paralleelselt? või kuidagi nii. küsimus käib ikka selle ilmari postituse kohta
                          saab küll,aga lüüdid sedasi käitu.
                            ma su postistusest päris täpselt aru ei saand, aga lüütides siis viga tõenäoliselt pole?
                              Lüüd jah sellist viga ei põhjusta. Usutavasti võib seda teha mõni (pool)katkestuses olev suvaline element(mikropragu).
                              Kui kõrvaklapid lähevad läbi takisti võimu väljundisse ja ilma koormuseta (kõlarita) heli puhas, siis kahtlustaks just mõne lõpptransi katkestust . Väga võimailk , et katki on hoopis väljuntransiga jadamisi olev (traat)takisti.
                              Selline viga, kus osaliselt töötab ja osaliselt mitte on tegelikult üsna tüütu...
