Tere probleem siis selline, et kuvarile sai kogemat kriimustus, nüüd selline mure, et kas seda oleks võimalik kuidagi eemaldada või on mingeid aineid, mis sinna kriimu peale määrida? h34r:
Kriimustus siis mis materjal: klaas või plast, vastavalt siis tuleb ka tegutseda.
Muidugi igasugune parandamine sisaldab teatud ohte: jäävad näha naljakad värvilaigud, kui ekraani klaasi lihvida/poleerida.
Ei ole küll uurinud, aga võid pommitada neid firmasid, kus autoklaasidega tegeldakse: nad ka kõrvaldavad triipe lihvimise ja poleerimise abil.
Või siis klaasitöökojad ehk annavad nõu,
muidu ise lihvimisega võib asi hullemaks minna, sest klaas on kõva; palju vaeva tuleb kindlasti näha.
tavaliselt on kuvaritel ees lisaklaas, millel on mingid õhukesed kiled peale kantud, need siis peegelduste vastu. Kui kriibitud, siis on see kile katki ja teha ei anna midagi.
