lintmakk "Majak"
    lintmakk "Majak"
    Probleem selles, et kui makk natuke aega on käinud (u. 5 min) hakkab ühes kanalis "popsiv" heli. Madalate sageduste juures käivad korrapärase intervalliga paugud, mis hakivad heli. Sama lugu ka siis, kui maki eelvõimust mõnda muud võimendit toita, seega asi tõenäoliselt eelvõimendis. Probleem esineb ka siis, kui makk ei mängi, lihtsalt makil on vool sees. Kas asi lüütides?
    up!
      Proovi paar korda lindistuse peale panna,äkki aitab.
        Proovisin, ei aidanud.
          Kahe tunni tagant upitamine ei ole mitte ilus tegu..
          Oletan, et Majak 203/205
          Kahtlustan eelvõimu plaadil oleva pingestabilisaatori lüüti. See kuivanud.
          Tehasetähist ei tea peast.
            Proovi eestpoolt plaate lahti lasta ,saad ringi kitsamaks.
              Originally posted by ats@Jan 2 2006, 22:14
              ....seega asi tõenäoliselt eelvõimendis. Probleem esineb ka siis, kui makk ei mängi, lihtsalt makil on vool sees. Kas asi lüütides?
              Esimeses järjekorras kahtlustaks tõesti toiteahela silukondensaatorit. Mahtuvus on vähenenud kriitilise piirini ja tekib madalsageduslik genereerimine toiteahela kaudu.
                See 553ud mis seal on- ju see podiseb. kas kivi ära lasknud või midagi selle ahelas.
                ehh... andrjusa
                  Loogiline ju...
                  Äkki täpsustaksid siis ka vigase elemendi.
                  Martin@jääb toitekondele kindlaks aga tegu vist ära vajundud teemaga.
