priboi ekva ja estonia võim
    sai ühendatud omavahel priboi ekva ja estonia võim. algsed juhtmeprobleemid sain lahendatud (oli kuskil siin teema ka selle kohta) kuid nüüd tekkis uus jama. nimelt nüüd kui ekva sisse lülitan hakkab kõik undama. st et kõlaritest tuleb täisvõimsuselt mingi undamine. juhtmeid pole aga vahepeal näppinud. millest see jama?
    Kui just seadmete omavaheline signaali maa pole katkenud kummastki otsast (st signaalikaabli varje) või siis ekvasse sisse tuleva signaali varje, siis on ekva sees midagi lühises.
    Kas siis ka undab, kui ekvalt sisend ära võtta?
      undamine on ainult siis kui sisend ekvasse läheb. Ekva aga enne kodust äraminekut töötas korralikult (miski paar päeva).
        mis sul sinna sisse läheb? Arvutist? Äkki on selle kaabli varje katki? Mõõda üle!
          arvutist läheb eelvõimu, sealt ekvasse ja sealt lõppvõimu. ise arvan et viga on eelvõimu ja ekva vahelises juhtmes. suht vana ka teine
            vaheta juhe ära..proovi teisejuhtmega...ja proovi maandamisiomavahel jne...kui ei aita..siis kaan maha ja kondesid vahetama
            mida sa lohh vahid
              Kui sisselülimisel undab(st. "OBHOD" nupule vajutades), siis jah lüüdid õhtal.Kui aga sõltumata nuppude asendist undab, siis lüüdid.
              Projektide pildid
                nonii sai jälle seda asja vaadatud ning ka paar juhet vahetatud. Cheoppsi öeldu peab paika: nimelt nupu OBXOD sisselülitamisel hakkab undama ja pinisema. Saab selle ekva veel kuidagi korda ka või mitte? Keegi teab kedagi kes teeb?
                  ahjaa oleks vaja veel kedagi kes teeks korda estonia 010 grammari.
                    Mis sümptoomid grammaril?
                    Kõik meeldiv tuleb lambist...
                      Grammar võtab voolu sisse, pöörleb ilusti kenasti, osad nupud ei tööta, heli ei tule kui olen võimu taha ära ühendanud ning optiline ka vist ei tööta
                        Sellest Priboi eku probleemist saad kõige lihtsamini lahti siis kui selle eku sealt vahelt välja jätad ja vanaraua kokkuostu viid. Mida sa sellega ikka situd oma soundi - kas kõrgete ja madalate filtrist eelvõimul ei piisa?
                        Soe soovitus -ära pane seda sinna vahele isegi siis kui peaksid selle asja tööle saama.
                          Mul oleks need asjad lihtsalt vaja tööle saada. Kusjuures sellest ekust tuli vägagi normaalne heli välja. On siis keegi kes tegeleks probleemiga?
