võim ei lülitu peale kukkumist enam tööreziimi...
    tervitus!
    kirjeldaks lühidalt väikest muret oma mitsubishi võimuga, äkki keegi oskab midagi tarka öeda, kuna omaenda tarkus, niipalju kui seda on, seekord ilmselt hädast välja ei aita
    nimelt aastavahetusel tehnikat tõstes kukkus üks mu võimudest, vanakooli mitsubishi stereovõim, toolilt maha...esimese külje/nurga peale vististi. väga õnnetu kukkumine ei tundunudki alguses, kuid peksis siiski "bass" nupu koos selle taga oleva stereopotega plaadi küljest lahti...nojah, nagunii kasutasin võimu nii, et tone control oli vahelt ära lülitatud koguaeg probleem on aga selles, et võim ei lülitu enam "operational" reziimi, nimelt on siis esipaneelil ledid, mis näitavad reziime: "speakers off/protection", "speakers on/A channel" ja "speakers on/B channel". kui asi töökorras oli, siis peale power nupu vajutust umbes sekundi paari pärast lülitas võim ennast "speakers off/protection" reziimist siis emba kumba "speakers on" reziimi, täiesti kuuldava plõksuga veel kusjuures :P peale kukkumist jääb aga "speakers off/protection" asendisse seisma ja lülitust ei toimu!
    võtsin asja lahti, uurisin...eemaldasin "bass" nupu koos potega täies tükis plaadi küljest, kuna see oli osaliselt lahti murdunud ja nähtavasti oli pote ka saatuslikult vigastada saanud seesmiselt. muud ei leidnud/ei näppinud, ülejäänud nupud murdunud ei ole ja töötavad nagu korralikult...mingid muud komponendid nagu lahti ka ei ole, kaitsmed on oma pesades! ühesõnaga ei leidnud midagi katastroofilist seespidiselt.
    äkki oskab keegi pakkuda välja, mida võiks veel kontrollida, uurida...mis võiks põhjustada sellist protection asendis püsimist? kas selline võim võiks kontrollida enne käivitumist KÕIKI oma ahelaid digitaalselt ja saada veakoodi, et kuskil on midagi valesti? (puuduv pote skeemil)
    võimu mudel on Misubishi DA-U780 kui see kellelegi midagi ütleb...ja kui mõnest pildist võiks midagi abi olla prognoosi andmisel, siis võin neid teha
    tänud ette!
    kas selle välja murdunud koha pealt mingi rada läbi ei läinud, st näiteks mingi maarada potele ja sealt edasi kuhugi? Alustuseks ürita plaat niimoodi ära lappida, et kõik rajad jälle terved. Võimalik, et on vaja ta kokku liimida ja siis traadid radadele peale joota. Samuti kontrolli plaati kinnituskruvide ümbert, sest selle pauguga võis sealt ka mõra sisse tõmmata.
    ahjaa... pildid ei teeks ka paha.
      lõppvõimendi väljundisse tuleb mingil põhjusel pinge ja seepärast ta kõlareid taha ei võtta.algul tuleb vaadata toitepingeid,kindlasti on tegu kahepolaarse toitega ja võib juhtuda et üks pinge ei tule peale.
        esmasel vaatlusel ei saanud küll aru, et plaat oleks murdunud või rajad kuskilt pooleks, kuid eks tuleb veel lähemalt uurida, luubiga äkki
        kõige tõenäolisem on siis ikkagi, et trükkplaat murdunud?
        üritan ka mingid karmimad macrofotod lühiajal teha siis asjast...
        ok, üritan ka pingeid mõõta oma poolpiduse testriga!
          Põhimõte peaks olema selline, et lõppvõimu väljundis on relee, mis kõlarid taha lülitab, kui võim on töökorras ja töörežiimi jõudnud. Kui sul tester on, siis keera ta alalisvoolu režiimi ja mõõda väljundit enne releed maa suhtes. Seal ei tohi mingit märgatavat pinget olla. Kui midagi on katki läinud (tõenäoliselt mõned toited või maa rajad), siis võib kuskilt tööpunkt paigast ära olla ja siis on väljundis alalispinge. Hea, et selle vastu kaitstakse; muidu oleksid kõlaritest ilma ka.
            suured tänud spetsidele nõuannete eest, sain aparaadi jälle häälitsema! B-)
            trükkplaat oli tõesti ühe kinnituse juurest murdunud, seal tuli teha mõned radade parandused ja asi toimib taas
