Monitor Nec FE750 pilt tõmbleb horisontaalis..
    Peale pikka ja vaevarikast otsingut netiavarustel õnnestus lõpuks selle monitori skeem endale hankida ja vajalikud remondijubinad õnnestus ka omandada.
    Vahetatud sai eelpool mainitud kondekas C562 ja enamus toites olevatest elektrolüütidest (mis olid fluke testriga mõõtes omajagu alla nominaali).
    Monitoril pilt ees ja vähemalt proovimise ajal ei värelenud ka. Probleemiks ainult see, et nii contrast kui ka brightness põhjas aga pilt ikka natuke tume (ja natuke ka ebaterav). Kas see näitab seda,et monitori kineskoop lihtsalt oma ajal ära elanud või on võimalik kuidagi veel asja seadistada?
    Hangitud skeemi ühel lehel on natuke juttu selle monitori n.ö. hooldusmenüüst aga ainult natuke (skeem on vist pärit tehase hooldusjuhendist). Ehk õnnestuks hooldusmenüüst midagi häälestada aga kus kohast võiks sellisel juhul leida vastava juhendi?
    20+ aastat elfafoorumis
      Nüüd paar tundi katsetuseks selle monitori taga tööd tehtud ja võib öelda,et asi toimib suht normaalselt. Ainukeseks puuduseks hetkel see,et horisontaalselt ülemine pool pildist hetkel natuke "padi" ja monitori menüüdest seda reguleerida kahjuks ei õnnestu!
      Ehk on kellegil mõnda head õpetust selle monitori "factory mode" kohta? Tean kuidas sinna sisse saada (käivitamise ajal tuleb exit nuppu all hoida ja peale seda korra vajutada - nuppu) aga mida edasi tegema peaks,et sellest padja moonutusest lahti saada? Teoreetiliselt peaks seda vist "factroy mode"-i kaudu häälestada saama?
        mis ta sul selle "factory mode" korral ette annab?
          Ekraanile tuleb FACTORY MODE-s ainult kaks rida teksti:
          FE750PLUS
          FACT DATA 255
          Alumises reas saab FACT DATA järel olevat numbrit muuta!
          Netist leitud selle monitor skeem on vist jupp selle monitori hooldusjuhendist ja seega skeemiga kaasas lehekülg, millel natuke factroy mode-st juttu, kuid täpsemat õpetust kahjuks ei ole!
          Selles juhendis on öeldud,et peaksin valima "fact data 5" ning siis vajutama nuppu "nool paremale" ja nii peaksin saama factory mode-i. Kahjuks mu monitoril nool paremale nuppu ei ole ja seega ei ole ma "fact data 5" panekust edasi saanud :-(
          Sellel lehel on veel juttu,et reguleerimisinfo (adjustment data) on hexadecimal ja et näha peaks olema seadistusgrupid FAC1 ja FAC2.
          näidiseks on toodud umbes sarnane tabel:
          BRIGHT-CENT
          720
          BTCENT BTMAX BTRAS
          G-BS1 B-BS1 R-BS1
          G-BS2 B-BS2 R-BS2
          G-BS3 B-BS3 R-BS3
          G-GN1 B-GN1 R-GN1
          G-GN2 B-GN2 R-GN2
          G-GN3 B-GN3 R-GN3
          G-GNM B-GNM R-GNM
          ABLAJ
          Ma saan aru,et G, B ja R peaks tähendama Green, Blue ja Reed aga rohkemast ma aru ei saa
          Uuendus:
          Nüüd sain lõpuks fact data 5 jaotisesse sisse (vaja oli päris kiresti "proceed" nupule vajutada)!
          Kuidas ainult mind huvitava seadistuskohani jõuda ja kuidas seadistada?
            Lõpuks õnnestus menüüde põhimõttele "pihta saada". Mõningaid seadistusi ikka saab teha aga horisontaalset "padja" moonutust kahjuks reguleerida ei õnnestu!
