Kas saab 1:1 vahetada
    On automakk millel lõppvõimendi HA13150a ja see on katki(tükk väljas)
    On automaki vrakk millel võimendi HA13157 ja see on töötav(sel makil ülejäänu kutu)
    Kas saab 1:1-le ringi panna?
    Ma ise ka nüüd googeldama..
    Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
    Tundub, et peaks sobima.
    HA13157 datasheeti ei leidnud, aga HA13158 pinout sarnaneb 150-ga ning seal on
    öeldud, et 158 on pin-to-pin 157-ga. Kui nagunii kasutult seisab, võib ju proovida.
      Leidsin ka googeldades nn sobivuse märke.
      Vahetasingi ära ja asi töötab
      2 kõlarit taga mängis 5 min ja asi oli soe(mitte kuum)
      Ei tea kas on normaalne ja ehk peabki nii soe olema
      Minu arvates üldse pioneerid ongi liiga kuumad(loe, lahja jahutustega)
        kui soe siis pole probleemi,lased kauem tõõtada siis läheb kindlasti tuliseks ka.aga see tavaline nähe
          niikaua, kuni kätt peal saad hoida, ei ole vaja muretseda. Edasi pole just liiga kena. Kui tal termokontroll sees on, siis ta võiks vähemalt enne maha põlemiseni jõudmist end välja lülitada. Eks need automakkide jahutused ole kõik sellised natuke aladimensioneeritud ja ega sinna midagi rohkemat panna ei saaks ka.
