see pinge esialgu jääbki.pane transistorid külge ja mõõda siis.
Radiotehnika Y-7112
0.28v .....huvipärast mõõtsin terve (parem) kanali lõpu väljundit kah ja seal transid peal ning pinge 0.11v <=see mõõdetud siis kui ei olnud taga neid ülekoormus tulede blokki
panin ploki taha ja pinge langes 0.08v pealeArvuti/Cd dekk (Sony CDP-CX151) => Estonia up-010 => Priboi E014C=>=>Estonia ym-010=> 2*250RMS (JWS C 150 XL) + 2*S-90[size1]
Tervel kanalil 0,11 arusaadav(võiks vähem olla)
Nüüd siis väiksem, ka 0,28 ei tohi olla.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
see tuleb sellise võimendi omapärast.0,11v või 0,28v sel pole erilist vahet.see tuleb koosteelementide väikestest erinevustest.kahtlused tekiksid kui see pinge oleks järsult,ütleme suurusjärgu võrra erinev.kui nüüd lõputransistorid taha panna,siis hakkab asi ühtlustuma.
ja nüüd otsene nõuanne Dexterile ja kõigile kes esimesi parandamis/mõõtmiskatsetusi teevad-pange voltmeeter kõige suuremale mõõtepiirkonnale.muidu jääte sajandik ja tuhandikkohti taga ajama ja teete asja enda jaoks ainult segasemaks.ja transistorite/dioodide mõõtmisel ärge ajage oomisi taga.võtke paar kindlalt tervet pooljuhti ette ja vaadake kuidas mõõteriist näitab.kui palju päri- ja kui palju vastusiire. ja siis pole edaspidi mingi kunst öelda,et kas pooljuht on terve või mitte.
niih...nüüd nägin ühte huvitavat efekti.. mõlema kanali ülekoormus tuled sisse lülitamisel plingivad paar korda....:S...millest see võib tingitud olla? ....võib-olla see tekkis peale vt12 ära võtmist aga nüüd alles märkasin....aga see huvitav et mõlemal kanalil....
ps.pole nagu lühist kah seal korraldanud et oleks midagi läbi läinud....Arvuti/Cd dekk (Sony CDP-CX151) => Estonia up-010 => Priboi E014C=>=>Estonia ym-010=> 2*250RMS (JWS C 150 XL) + 2*S-90[size1]
kanali kohta see ei käi, R33 ja R36 pole väljundiga ühenduses.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
küsimus....kas seda pinget seal ei või teha mitte trans vt10 ? sellel imelikult väiksed need siirded ...vb on kah juba pensile minemas
to Jyrka: see pinge tuleb arvatavasti peale sellepärast et kui vaadata y-7112 originaal skeemi siis võib näha et r21 ja vt9 vahelt tuleb rada r47 juurde, sealt r49 ning peale r49 suundub väljundisse .....Arvuti/Cd dekk (Sony CDP-CX151) => Estonia up-010 => Priboi E014C=>=>Estonia ym-010=> 2*250RMS (JWS C 150 XL) + 2*S-90[size1]
peaks R47 ülemisel otsal olema, et 24 oomi peal saaksid 0,28V.
Kui volume maas ja signaali sisse ei lase siis pane väljundisse pisem takk, DA 3,6
jalal peavad pinged võrdsed olema enne kui edasi tegutsed.
VT10 lõppude algvoolu regulaator, kui E ja K vahel 3,4V ja pote keeramine seda
mõjutab siis transs korras, korpuse suhtes +/- 1,7V võib kõvasti erineda kui eespool
mingi viga mille leidmine töömahukas.
Väikse erinevuse tõmbab tagasiside paika peale lõppude tagasipanekut.
Muide, mida sümmeetrilisemad need pinged ilma tagasisideta on seda parem heli.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Jyrka,kui sa ütled et ise seda potet keerad,siis olen täitsa nõus.aga Dexterile ära räägi sellest mitte poolt sõnagi.kui sealt ära keerata,siis sina suudad,ja mina suudan midagi ette võtta.aga Dexter küll ei suuda.
sealt käib lõppastme voolu reguleerimine ja loodame et Dexteril veab ja see jääb peale transistorite vahetust lubatud piiridesse.
hoiatada, sest sel võimul see reg pote pandud BK ahelasse, mis iseenesest rumalus.
Kui voolu all keerata ja juhtub tolmukübe katkestama võib lõppudest ilma jääda
(kaitsestabika pinge liiga kõrge päästmiseks), kui pote BE vahel siis kaob lihtsalt algvool.
Kuniks lõppe veel küljes pole tuleb Dexteril seda reguleerimist õppida,( loodan, et
õppemaks piirdub R36 tumenemisega) sest R36 peal mõõdetud pinge sunnib.
Kõigepealt tee selgeks kumba pidi keerates takistus väheneb, vähendades väheneb
KE pinge VT10 peal ja ka algvoolud, esialgu võiksid vähendada 3V peale. Kui võim
töökorras siis suurendad normini.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
hmm...mõõtsin siis DA 3,6 jalal pinge ära olid tsipa erinevad umbes 0.03v oli erinevus....mõtlesin et vaatan siis veel eespoolt asja ja avastasin et C4 ja C14 on skeemi järgi 5mf aga on peal mul nende asemel 10mf 'ised.....kas sellest mõjub ?.....ei tahaks eriti uskuda...
ahjaaa....tegin siis uuesti mõõtmised väljundis ja vaata aga vaata ongi 0v....kui taki ära võtan siis on umbes 1.4vArvuti/Cd dekk (Sony CDP-CX151) => Estonia up-010 => Priboi E014C=>=>Estonia ym-010=> 2*250RMS (JWS C 150 XL) + 2*S-90[size1]
