JVC ei mängi plaate
    JVC ei mängi plaate
    Probleem selles, et JVC KD-S717 ei taha plaate mängida.
    Lükkan plaadi sisse, tuleb "play xx" kiri ette (nagu hakkaks kohe-kohe mängima), mõtleb natuke ja siis viskab plaadi välja tagasi.
    Läksin sellega remondimehe juurde. Ütlesin, et ei mängi plaate. Küsis, kas Kenwood aga siis nägi, et JVC. Ütles, et optika pees (seda makki lihtsalt käes hoides). Mõlema firma makkidel pidi paari aastaga optika otsad andma.
    Mingi kolm kuud tagasi mängis plaate ilusti. Mõne aja pärast pidi juba hakkama meelitama, et mängiks (külmas autos). Lõpuks ei mänginud üldse enam.
    Valesse kohta postitasin. Tõstke ringi remondifoorumisse. Aitäh
    Kas arvuti CD-ROM'i optika ei sobi sinna asemele?
      ei sobi.elektroonika poolest sobiks küll aga konstruktsioon ei võimalda.
        Alusta lihtsamast-ehk piisab optika puhastusest.
          Ehk siis lääts piirituse (?) ja vatiga puhtaks?
            kui ligi pääsed,siis puhasta ära.see teeb alati head.
              Puhastus tehtud, probleem säilis.
                siis läheb ikka vahetusse.kui mälu ei peta,siis seisab seal optima 720(hinnaga umbes 300 krooni)
                  Kas see mark on seal kuskil kirjas ka? Ja kuskohast hinna võtsid?
                  Tevalos 375.-
                  Oomipoes 295.-
                    seesama jah.aga enne kui ostma tormad,võta vana maha ja vaata.seal on kleepsu peal nimetus kirjas.
                      Sul oli täiesti õigus - Optima 720
                      Ei tea, mis on keskmine töötasu selle vahetamisel...
                        200-250 krooni
                          Kui ise teha, siis mis ohtusid silmas pidada?
                            Vs: JVC ei mängi plaate
                            Niisiis...
                            Kolmesajakroonine teadmine, et optika ei ole põhjuseks. Vahetasin ära, sama jama.
                            Mootorid testriga kontrollitud, korras.
                            Mida edasi vaadata?
                            viimati muutis kasutaja Raxo; 14 July 2006, 18:53.
                              kaitsetina või pesast lühise eemaldasid?
