TV. MARK TVD2871NT rikkis
    Tere.
    Telekas MARK TVD2871NT lagunes.
    Realaotuse ahelas oli üks takisti katkestusse põlenud. Kuidagi õnnestus veel ligikaudne takistus välja mõõta(ca 10 oomi), see oli 0,5W, panin 2W 10 oomi asemele, ja proovisin, telekal tuli pilt ette, kuid oli väga lai ja see takisti läks väga tuliseks.
    Takisti läks läbi dioodi reatransi kollektorisse ja teiselt poolt läbi drosseli väljatrantsi PHF9NQ20T, selle transi teine ots läks massi ja "gate" ots juhtkivisse.
    Jootsin transi välja ja mõõtsin "gate" ots juhtis nagu diood ühega ülejäänud otstest(kahjuks ei mäleta kummaga kas drain või source-ga). Sellest järeldus, et see transistor on rikkis.
    Kas viga võib veel kusagil milleski muus olla?
    Milline trants sobiks selle: PHF9NQ20T asemele, sest Tevalos sellist saada pole?
    Veel oleks teada tarvis selle teleka "servicemenu" koodi, sest pildi reguleerimine käib puldist.
    Skeemi ei õnnestunud leida.
    Kas keegi oskab aidata?
    jäädki oma takistit vahetama.sul on kondensaator katkestuses.kui veab,siis on isegi silmaga näha kuidas ta plaadist lahti on.täpset numbrit ei julge öelda,sest ei tea šassii täpset nimetust.vaata ehk leiad kas tagakaanelt või plaadi servalt-algab ta 11AK**
    service menu avaneb nupudega 4-7-2-5.eenevalt tuleb menu valida.
      šassii on: 11AK19P4.
      takisti, mis läbi põles on: R629 ja katkestuses olev konde on: C630 (430nF X 300V) ja
      rikkis väljatrants on: Q 603 (PHF9NQ20T).
      Kas selle konde asemele 470nF X 250V sobib? tevalo kataloogis pole 430nF.
      Mis selle takisti väärtus on?
      Mis selle transi asenduseks sobib?
        takisti on 2R7
        kondensaator proovi õige leida
        transistori asenduseks näiteks BUK444
          Selle kondega on jama kusagilt ei võlu seda välja, vaatasin rikkis TV-de plaadid üle, nendel oli kaa kõike muud.
          Kas selline varjant ka sobiks, kui 2 tk paraleeli panna (330nF+100nF)
            kui ära mahub siis sobib.aga see hakkab kole välja nägema.ja tööpinge ei tohi mingil juhul väiksem olla kui vanal.
              Panen siis 2 tk 400V konded, ära mahub küll. Loodetavasti asi piirdub nende osade vahetusega.
              Kas MARK telekatel on selline tüüpviga, et see konde läbi läheb?
                see on kogu 11AK19 sarja tüüpviga.
                aga parandamise teeb see lihtsamaks.
                  Huvitav kaua ta nüüd elada võiks, kui uued 400V konded (vana 300V) asemele panna eeldusel et ta ikka hakkab tööle? Takisti võtsin kaa 2W.
                  Nädalavahetusel saab jälle prrovida mis seekord juhtub
                  Üks viga veel, mis telekal oli kohe uuest peale: toitenupust lülitades läheb ootereziimi nagu peab, aga mõnda kanali nuppu vajutades esipaneelil või puldil läheb korraks tööle ja siis kohe ootereziimi tagasi, järgmisel nupuvajutusel jääb tööle ja rohkem jama ei esine kuni järgmise sisselülitamiseni.
                  Mida selle vastu ette võtta annaks?
                    Nii konde sai 430nF(100nF+330nF)x400V, takisti 2,7 oomi x 2W, trants BUK444.
                    Tulemus sama: sisselülitades ja kanali nuppu vajutades diood esipaneelil roheline, kõrgepinge olemas, heli puudu, ekraan ei helenda, takisti läks tossama.(trants lühisesse ei põlenud)
                    Mida seal veel kontrollida võiks? kas siis see mikroskeem otsad andnud, mis seda väljatrantsi juhib?
                      kontrolli kogu ahel üle.C630 kuni reatrafoni.takisti põleb üldiselt siis kui seal katkestus tekib.
                        Ega sul selle skeemi ei ole?
                        Jube halb on ilma midagi teha, netist ka ei leidnud.
                          täpselt seda ei ole,aga toksi googlisse 11AK19 service manual ja skeeme maailm.ainuke asi,et pead jälgima et reakorrektsioon oleks samamoodi tehtud.aga peaaegu kõik olid ühtemoodi tehtud.tavaliselt oli erinevus takisti nominaalis ja transistori nimetuses.
                            Tänud.
                            Leidsin sellise, kus kasutusel BUK444 ja reakorrektsiooni skeem tundus sama olevat.
                            Veel küsimus, mis juhtub, kui selle transi(BUK444) tööreziim vale on(näiteks koguaeg avatud või suletud) kas siis ka põleb takisti läbi?
                            Peaks ju nii olema, et kui trants suletud, siis püst triip või kui avatud, siis pildilaius max?
                            Vaatan siis nädalavahetusel kõik selle ahela elemendid ja rajad üle, ehk leiab veel mõne rikkis oleva, kui ei, siis tuleb edasi mõelda.
                              Sai kõik üle mõdetud: Konded: C613, C626, C630, C617 korras, dioodid: D611, D612, D601 korras(testriga mõõdetud, seda ei tea, mis nad kõrgema pinge juures teevad), rajad, drosslid korras, kallutuspool ja tema pistik annavad ühendust (reamähise takistus 1,6 oomi). Sildu S601, S603 ei ole, sillad S602, S604 on olemas.
                              Reatrafo(TR602) mähised ei klapi sekeemiga: 1. mähis on: jalad 4(E/W), 5(45V), 6(15V), 7(GND), teine mähis on: jalad 9(+200V), 3(150/115V), 1(reatransi kollektor). ülejäänud mähised peaks õigesti olema, mähise jalgadega 11, 12 otsas olev skeem puudub.
                              Olukord ikka sama, ekraan ei helenda, heli pole, kõrgepinge on, esipaneelil olev diood roheline, takisti R629 läheb põlema. Kas siis kõrgepinge trafo rikkis? või on midagi muud läbi?
