anna viide oma skeemile.muidu võib juhtuda et skeemitähised ei lange kokku.
TV. MARK TVD2871NT rikkis
Vahetasin dioodid: D611 ja D612, konde C626. Kahjuks jäi vahetamata C613 kuna polnud sellist kondet võtta, sai see ka välja joodetud ja mahtuvus oli tal õige.
Transi BUK444 testisin ka, oli korras. Rajad on terved ja külmjooted likvideeritud.
Olukord ikka endine: kõrgepinge on, ekraan ei helenda, takisti läheb põlema,
väljalülitades lööb korraks valge sähvaka ekraanile.
Mis sagedus ja kui suur pinge selle BUK444 Gate jala peal on? Igaksjuhuks ei julgenud ossilograafiga sinna kallale minna.
Ise mõtlesin seda, et see trants BUK444 on koguaeg avatud ja sellepärast ka takistit läbib tugev vool. Mikroskeemilt peaks teda sulgev pinge tulema. Transiga paraleeli olev konde C621 on ka korras.
Igaksjuhuks peaks proovima veel uuesti konde C630 välja joota ja siis peaks jälle pilt ette tulema ja max laiusega olema.
Algsed vea tunnused olid: et tõmbas pildi kitsaks ja pildi kuju oli nagu padi(keskelt kitsam kui äärtest) mõnda aega töötas veel ja siis pilt kadus.
Kallutuspooli ahelas oli mitmeid külmjooteid, näiteks L603.
Siis kui mikroskeem rikkis, vist ei tasu enam parandada?
Sai takisti lahti joodetud ja tv uuesti kokku, alla minuti sees olnud, käis plõks ja tv ootereziimi(pilti ega rastrit ei tulnud). Tulemus: reatrants(BU2508AF) täiesti lühises.
Tundub, et sellest plaadist enam asja ei saa. Jääb teisele veel töötavale 20 tollise ekraaniga isendile tagavaraosadeks.
Mida selle teleka kineskoobist arvata? Kui korralik ja terav pilt võiks tal olla?
Tüüp: THOMSON A66EHJ43X01.
Lihtsalt tuli selline mõte, et võiks teda veel kasutada. Sisuks mõtlesin siis panna SALORA 25M90 süsteemi, selle isendi enda kineskoobil pole enam värvid kõige paremad ja kallutuspool ka vilets.
Mõlema kineskoobi jalgade paigutus täpselt sama, pesad ka sobivad, mõlemad 110 kallutusnurgaga. Salora plaat mahub ilusti uude korpusesse. Kallutuspoolide mähised enam-vähem sama takistusega: (MARK: reamähis 1,6 oomi, pildimähis 9,4 oomi, SALORA: reamähis 2,0 oomi, pildimähis 9,0 oomi).
Natuke tööd oleks ainult selle kanali indikaatori esipaneelile paigutamisega, kuid pole eriline probleem.
Kas võiks veel midagi olla, millepärst selline asi ei hakkaks tööle?
Nüüd huvitakski, mida see kineskoop endast kujutab, kas on sellel asjal üldse mõtet?
Peaks ju palju uuem ja parem olema, vähemalt väiksel Mark TV-l on igati terav ja erksate värvidega pilt.
