TV. MARK TVD2871NT rikkis
    Vs: TV. MARK TVD2871NT rikkis
    mälu pane 24C08,muidu võib mälumahust puudu jääda.
    reatransistori läbipõlemist põhjustab tavaliselt mingi katkestus.seega kontrolli just raskemaid kondensaatoreid(mudi näpuga,siis näeb kohe ära)
      Kas protsessor kirjutab ise vajaliku mällu?
      Kas uus TDA 8843 sobib?
      Eelmine kord põles trants läbi kui sai lahti ühendatud see kuumenev takisti.
      Panin uue transi, takisti sai kaa tagasi joodetud, kuid TV ei lähe käima.
      Trants peaks ikka terve olema, mõõdan igaksjuhuks üle.
        Õnnestus pilt ette saada.(liiga lai)
        See takisti läheb ikka päris tuliseks ja teeb natuke paha haisu kuid hõõguma ei hakka.(2.7 oomi @ 2W) Konde C630 panin vana tagasi, jootsin selle ära tulnud väljaviigu kuidagi külge- mahtuvuseks sain 416nF.
        Teiste kondensaatoritega ei tööta, vähemalt 100+330 nF kombinatsiooni korral takisti põleb maha ja hiljem ka põleb reatrants lühisesse.
        Teine probleem veel: puldi vastuvõtja ei toimi, ühelegi nupuvajutusele reaktsiooni ei tekki, pult on õige ja töötab, vastuvõtja TSOP1736 sai kaa vahetatud kindlalt töötava isendi vastu, ei aidanud, juhtmed ja ühendused mõõtsin üle- olid korras.
        Mida selle konde asemele panna?
        Konde on 430nJBMN 300- PHE420.
        Tevalo kataloogist ei leia midagi sarnast, isegi mitte 330 või 470 nF mahtuvusega, kõik on mingi teise tähisega.
          eile just konsulteerisin inimest sarnase murega,täna helistas ja ütles et leidis sellise kondensaatori vanast vene telekast(arvatavasti mõnest 3.põlvkonna omast)
          IR vastuvõtjal kontrolli algul toitepinget,seejärel tuleb ossiga vaadata väljundis signaali amplituudi.see peab olema enam vähem võrdne toitepingega.
          mõnikord on juhtunud,et amplituud jääb väikseks ja seepärast pult ei mõju.
          (väga harva,aga on juhtunud,et vastuvõtja ei tunne puldilt tulevat käsku ära.siis aitab ainult puldi vahetus)kui käepärast on mõni philipsi pult,siis võib teda proovida.käsud ei lähe küll kokku,vastuvõtjat saab kontrollida.
            Pult on väikse 21tollise MARK 11AK19 oma ja toimib ilusti.
            Muidu Philipsi ja Mark-i pultidel sobivad käsud: kanalid, volume ja off.
            Seda sama vastuvõtjat sai arvuti kaugjuhtimiseks kasutatud ja siis tundis ta kõiki pulte.
            Võibolla tõesti toitepinge madal. Skeemis oli antud et ta saab toidet 5V stabilisaatorilt, kuid skeemis on selle 3-e jalgse asemel trants koos takistitega.
            Ma olen paljud vene TV osad ära visanud. Igaljuhul sellist kondet ei ole rea plokis MC-41, seal on 330nF@250V. Skeemis oli antud kaa selle konde toitepingeks 250V kuid sees olev konde on 300V. Horizondi reaplokis polnud kaa. Vaatan veel, ehk on mõnes toiteplokis.
            Huvitav mis selle konde juures tähtis on kas tüüp või mahtuvus?
              leidsin, kust sellise kondensaatori saab-samsung.šassii SCT11B(see mudel kus toiteplokis on SMR+HIS)
              seal on kondensaator 434J400V,alumisel real:MPP 804(MPP on vist kondensaatori tüüp)
              originaal on 434J=A. alumisel real:250MPS1
              kui sa kondensaatorit ei leia, ja kui arvad et see samsungi oma võiks sobida,eks siis peab sind hädast välja aitama.
                Konde tüüp peab olema PHE420. Arvan, et teistega pilti ei tule.
                Huvitav miks seda kusagilt saada pole. Arvatavasti on nii mõnelgi teisel 11AK19 seeria isendil see rikki läinud.
                kõigepealt proovin puldi tööle saada ja service menüüsse pääseda ning seal proovin pilti kitsamaks keerata, kui õnnestub, siis ehk ajutiselt ajab see vana konde asja ära. Kui õnnestub pilt kitsamaks saada, siis peaks ka takisti kuumenemine vähenema.
                Kuna skeemis on 7805 stabilisaator, mille väljundis S+5V, plaadil on aga trants koos takistitega ja tema väljundis on ainult 2,4V(sealt saab osa toidet juhtprotsessor ja ka IR vastuvõtja). Kas võiks selle transiga jama asendada stabilisaatoriga? Mida tähendab S+5V? standby? Või on skeemil vale pinge ja peabki 2,4V olema?
                  Leidsin veel 11AK19P3 skeemi, seal on kasutatud LM317 ja tulevad tema otstelt pinged 2,5V ja 3,3V ja IR vastuvõtja saab toidet LM-i sisendist läbi takisti ja seal on ka 5V stabilitron. Minu TV on 11AK19P4 kuid P3 skeem on selles osas samasugune- seega ei saa 5V stabilisaatorit kasutada.
                  Selle vaatan kindlasti üle, mis toitepinge IR vastuvõtjale tuleb, igaksjuhuks vahetan lüüdi kaa tema toites(seda vist pole üldse, kuigi skeemi järgi peaks)
                  Seda kondet otsin veel mõnest TV parandusest.
                    osa mudeleid ongi 3,3V pingega,aga vastuvõtjast tuleva signaali amplituud peab igal juhul olema toitepinge lähedane(antud juhul siis 3,3V)
                      Vastuvõtja jaoks oli skeemis ette nähtud +5V ikka, mis võeti selle stabilisaatori sisendist läbi takisti ja kasutati 5V stabilitronit.
                        Leidsin vea miks pult ei toiminud- pistikus oli vastuvõtja "out" klemm valesti ja ei andnud ühendust.
                        Kuid nüüd uuel katsel TV ei tööta, kohe toitenupust lülitades läheb põlema roheline diood, millele järgneb vaikus, midagi ei juhtu, korraks rida kaa käivitub. Peaks aga toitenupust lülitades põlema punane diood ja siis kas puldist või esipaneeli programmi nupust peaks ta tööle minema.
                        Milles võib viga olla, koputamine ja väike painutamine ei aita?
