Behringer DX626
    Behringer DX626
    toodi üks Behringer DJ mikserpult (dx626, low-low-end kräpp) ja noh.. tean et seda konkreetset pilli on kasutatud 3-4 üritusel, töötas täitsa kenasti. nüüd seisis kastis, võeti välja, ning öeldi kommentaariks - ei tööta. Võtan enda kätte - juhtmed külge ja mis tulemuseks - Master potest (mis peaks väljundit kontrollima) saab reguleerida kõrgsagedust nagu ekvalaiseril, Booth potest (mis peaks monitori kontrollima) kontrollitakse bassi, mõlemad väljundid (master+booth) on omavahel lühises (tundub et paralleelitatud) ning balance potest reguleeritakse kumb kõlar rohkem bassi mängib.
    päris kõhuni ei ole lahti lõikand, aga tundub et kaks (keerd) potet on ära koolend - keerata on ühte neist võimalik ainult siis kui jõuga ta kõigepealt liikuma saad, siis on enamvähem normaalne kasutada, teist õnnestub toore jõuga ja krabina saatel (st. et pote krabiseb ise, mitte kõlaritest ei ole kuulda) liigutada.
    muidu olen ise sama pulti kasutanud, ning kõik oli tip-top.
    ahjaa. keerates master ja booth mõlemad nulli on väljundis kerge müra ning ka heli on endiselt kuulda (varem sellist nähtust ei olnud - kõrvaga kuuldav müra puudus)
    kurb lugu. tundub et DJ on coca-colat joonud ja sisu oma pulti valanud.
      Suur pudel tehnilist-piiritust ja piirivalvuri kannatust kuluks marjaks ära(kui tegu mulinaadiga) :lol:
      Projektide pildid
        "Mulinaadiga"?
        Ühesõnaga, lähen poodi ostan s***a kanti (puhast) piiritust ja panen kõik selle p**a sinna likku ning loodan parimat?
          vaata ikka enne korralikult üle.ega meie pole su aparaati näinud.nii kuidas kirjutasid,nii ka ettekujutuse lõime.
            Tegelikult tundub küll, et MIDAGI siia peale on kallatud. Kui hoolega vaadata, nii, et valgus peegeldab pinnalt, siis on näha ähmased piirjooned ära kuivanud vedelikul, siuke pruunikas.
            aga kas see vedelik on seal siis vastavate kivide vahel lühise tekitanud ja need on maha põlenud (osaliselt)? või on lihtsalt ära kuivanud, ning juhib elektrit?
            Piiritusevariant jõle keeruline, tulekski vist TERVE kupatus ujuma panna - nii kinni ehitatud et sealt millegi kätte saamine on küll nagu must maagia (esipaneeli all on üks suur-suur plaat mille peal kõik on, ei saa aru kus on algus, kus lõpp...
              piiritus pole oluline.kurja juur on suhkrus.siit ka vihjed coca-cola ja limonaadile.nii et võib ka veega pesta.ära ainult liiale mine.
                Vesi(piiritus) potede jms. asjade sisse loksuma ei või jääda?
                  Küll ta sealt välja tuleb.Digikaamerate puhul kasutame samuti piirituse ja vee lahust(1:3).Kogu kaamera juppudeks ja plaadid ujuma.Hiljem kuivatatakse 24...48h soojas kohas.Mulinaadi jm (keha)vedelikud saab lahti.Oksiidi korral aitab esialu söögiäädika-veelashus(hiljem samuti piirituse-veelahusega üle pesta)...
                  Projektide pildid
                    Potede probleem lahendatud, piirituse ja ka teie kaasabil, aitähh.
                    Jääb siiski suurem probleem - vt. esimest postitust.
