Lintmakk Orbita 106 Stereo
    Esiteks: liiniväljund ei anna signaali. Õigemini seal midagi on, aga see tundub olevat nagu kusagilt sinna üle kostnud. Vaikne, moonutatud ja resiiveri sisenditele sellest ei piisa (ei piisa ka vene kassetikate ja võimude jaoks, proovitud). Või peab liinipesa andma signaali vaid siis, kui lint on peal (ei tunne veel lintmakke, pean ütlema. Linte veel pole, katsetan lihtsalt maki võimuosa)?
    Teiseks: Mikrofoni sisselülitamisel tekib üsna kuuldav põrin. Signaal käib väga ilusasti läbi, seda saab ka kõrvaklapi pesast kassetikale lindistada, kuid see põrin... Ja põrin tugevneb natuke, kui ma mikrofoni selle enda nupust välja lülitan, aga maki mikrisisendi nupu sisse jätan. Teiste sisenditega opereerimine põrinat ei mõjuta.
    Huvitav on veel see, et kui mikker on pesas ПK, läheb selle signaal vaid ühte kanalisse, teine põriseb niisama (pole veel viitsinud uurida, mis kontaktid seal töötavad). Pesas ЛK aga saab lasta mikri mula mõlemasse kanalisse-kontaktid 1 ja 4.
    Veel üht-teist:
    Kas selle makiga saab ka ülevõtet teha (sama lindi ühelt rajalt teisele lindistada)?
    Milliste kontaktide taha puldi pesas peab ühendama kaugjuhtimispuldi lülitid ?
    Seda makki saab kasutada ka palja võimendina, seega lint ei pea peal olema, aga seal oli vist mingi nupp, mis ainult võimendi reziimis pidi olema sisse lülitud. Liiniväljund on ikka teiselpool küljes, kõlariväljundite kõrval, ega sa valelt poolt ei proovi?
    Mikri vasaku kanali sisend on nn. stereomikri jaoks, parem ainult parema jaoks. Selle jutu järgi tundub, et mikker mida proovid on rikkis (mingid juhtmed pistikus lahti või valesti).
    Ülevõtet teha ei saa.
    Puldi nupud on ühendatud samadele soontele klapiväljundiga, ehk siis, juhtimine on kummastki kanalist alalisvoolu reziimi muutuse kaudu.
    PULT
      Kuna makk on läbivkanaliga (eraldi salvestus/taasesituspead -võimendid), siis arvatavasti on liiniväljund ühendatud otse taasesitusvõimu väljundisse ja sinna satub ainult lindilt tulev heli.
      Martin@sai omal ajal seda makki näppida ja nii kahju oli,kui omanik järgi tuli(oli remondis).
        Mikker on uus. Kassetika taga töötab ülihästi, ilma häireteta. Ja pealegi sama pistikuga-5 kontaktiga DIN, signaalile kontaktid 1 ja 4. Kassetika stereomikripesas funkab väga hästi. Kuid kust ikkagi tuleb see põrin? Võibolla on asi selles, et kuna vahetasin originaalpistiku DINi vastu (orig. 6,3 mm; sobivat vahepistikut, millega teda maki pessa panna, ei leidnud poodidest-kui ongi, siis on neil kontaktide asetus vale), sai ühenduskoht ehk halvasti varjestatud.
        Oskan sümboleid nii palju lugeda küll, et kui on ring sellest välja mineva noolega, siis tean ära, et liiniväljund. Ja leidsin ta sealt, kus sa ütled ta olevat.
        Võimendi reziimi ma praegu kasutangi.
        Avastasin ka, et sel makil saab kasutada mikrit ja liinisisendit korraga-et liinist annad muusikat ja mikriga mulised. Nagu siis võimalus muusika taustal teksti linti lugeda. Kuid-kas on see normaalne, et mikri sisselülitamisel muusika läheb veidi vaiksemaks ja tuhmimaks? Ainult liinisisendit kasutades on muusika heli korralik.
          sul on mikrofonil varjestusots õhus rippumas,sepärast põriseb.varjestus on 2.jalg(keskmine)
            Mikril vahetasin pistiku ära ja põrin kadus. Lintidega asi kah töötab, liiniväljund funkab.
            Aga uued küsimused, mida ma juba tükk aega uurin ja millele soovin vastust leida...
            1) Milleks on ette nähtud kiiruste lüliti keskmine asend? Selle märkest ei loe ma midagi välja. Selles asendis toonvõll lahutatakse ülekandest ja jääb seisma (kui seda keset lugu teha, tekib omapärane efekt, justnagu plaadigagi, kui seda sujuvalt pidurdada), aga pealekeriv pool tahab vedada, kuigi ei jõua.
            2) Kui suurt pinget tahab saada liinisisend? Või on asi hoopis lindi tundlikkuses-kui CD pleierilt lindistades panen nivoo selliseks, mis otse kuulates VU meetrid päris põhja virutab-nivoopoted ja pleieri (uuem Philips) helitugevus on kah siis põhjas-, siis üle lindi kuulates parimal juhul need osutid kargavad kuskile 7 dB kanti. Kas lindi tundlikkus aja jooksul võib väheneda? Mul on hiljuti saadud fonoteegis (kokku 100kond linti) linte, millele 15 ja enam aastat tagasi lindistatud muusika suudab VU meetrid ilusti punasesse alasse lasta. Huvitav aga, et mikrisisend annab hea tulemuse-piisab, kui lindistades otse signaal keerata VU meetrite punase ala piirile ja üle lindi kuulates viskab osutid ilusti poole skaala peale.
            3) Liinisisendi nupp ei mõjuta selle sisendi signaali. On see nupp sees või väljas, vahet pole-signaal tuleb pesast ikka läbi. Või on see nupp millegi muu jaoks, kuigi tema kohal on liinisisendi märk?
            4) Mille jaoks on valge nupp kirjaga "УМ" ja tulukesega? Nii palju kui mina vaatan, ta ainult lülitab mehaanika välja.
            5) Liinipesa nupu kõrval on veel nupp imeliku märgiga-ring, mida läbib kaks horisontaaljoont. Mis nupp see on?
              1)selleks et kiiruse vahetusel mehanism korraks seisma jääks
              4)vajutad alla siis kui tahad kasutada aparaati võimsusvõimendina
              5)sisend selleks,kui on soov lindistada translatsioonvõrgust.
                mäletamist mööda oli tal ka mingi taimeri funktsioon, kui signaali pikalt pole, siis "power off". võimendina kasutamise reziimis tuli vastav nupp alla vajutada ja kiirus vist ka "0" panna - muidu mootori urin koguaeg kuulda.
                  Ahah. Ja mina arvasin, et ON/OFF lüliti on väsinud No lihtsalt lülitub välja, kui signaali teatud aeg pole, aga lint peal, siis ei lülitu välja. Samuti, jah, ei lülitu välja, kui vastav nupp alla vajutada.
                    Vs: Lintmakk Orbita 106 Stereo
                    Helipea ees on plekist plaat. Kas selle küljes peab padjake olema või ei.?
                    On kellelgi pakkuda varuosadeks seda makki?
                      Esmalt postitatud hoovel poolt
                      See oli vist salvestuspea ees vaid. Mingit patja seal kindlasti ei olnud.
                        Taasesituspea ees ikka ja see selleks, et häireid maha saada.
                        Neid isendeid, mida olen torkinud, pole seal patja olnud. Tegelikult pole lintmakile õige pea ja pukside asendi korral padjakesi vajagi.
                        Kuid arvatavasti on pead kulunud ja siis on paremat kontakti vaja.
                        Võid sinna kleepida poroloonist .
