Radiotehnika Y-7111 probleem.
    Tere kõik see Foorumirahvas.
    Mul on 1 küsimus millele prooviks teie abiga vastuse saada ja millega seda komponenti asendada.
    Kui ma lülitan oma võimendi sisse käib kõlaritest põmakas läbi, kuid see ei loe kui kõvasti volume nupp on. Ise nuputasin sõpradega et viivitusaeg liiga väikene, kuna kui ma võtan sisselülitamis ajaks kõlarid välja ja panen peale käivitamist sisse on kõik normaalne.
    On pakutud et relee juures olevad Elektrolüütkondensaatorid ära vahetada
    Radi0tehnika lehelt võetud skeem1 ja skeem2
    Võimendi muidu töötab nii nagu töötama peab. Segane jutt kuid loodan et saite aru
    Kuid midagi veel teada vaja, küsige.
    Aga sel võimendil juba on viitrelee(koos alalispinge kaitsega).Uuri skeemi.
    Projektide pildid
      proovi vahetada C8,plokis A6.
        kas seda viitreleed on võimalik vahetada ilma suurema jamata ja ümbertegemiseta?
          Miks sa tast vahetad?Kasuta olemas olevat.Sellel peaks olema ka ülekuumenemiskaitse juba itegreeritud(nagu U-101).Tee parem original korda.
          Projektide pildid
            nagu öeldi, C8 (plokis A6) on viite pikkuse kondekas. Täitsa tavaline on, et vene kondekad väsivad ära. Mine poodi, too 200uF (mikrofaradit) mahtuvusega ja vähemalt 10V pingega kondekas asemele ja rakenda jootekolbi.
              Ma tänan kes aitasid..Lähimatel päevadel vahetan ära mul peaks isegi olema vist. Ja ütlen mis juhtub
                Mul on üks RRR Y-7111 võimendi veel aga sellel selline jama:
                Kõik hea ja ilus aga kui ma keeran volume nuppu rohkem kui poole peale lakkab muusika mängimast. Keeran kusagile natukene alla poole siis muusika hakib. On veerandi peal kõik käib ilusti. [NB! Potentsiomeeterit peab jõuga keerama, minu omal läheb libedalt.]
                Öeldi et peaksin samade takistustega potentsiomeetri vahetama. Kui kellegi on kogemusi mis sinna läheb, võiks ütelda milline
                  Vaata skeemilt!
                  Projektide pildid
                    Originally posted by Cheopps@Jan 30 2006, 12:08
                    Vaata skeemilt!
                    vaatan skeemilt mis viga sellel on?
                    Tahaks kõigepealt viga teada see pote mõte pole ju kindel
                      No viga võib hoopis olla selles, et suuremal väljundvõimsusel rakendub kaitserelee hoopis ning väljund jääb tummaks.Põhjuseks võib olla vigane lõppvõimendi/kõlarikaitse.
                      Projektide pildid
                        Sain kasutatud C8 see on vahetatud viiteaeg on 5s ja asi on korras missest et tuli suuri raskusi
                        Saan ka 7111 eelosa ja vahetan selle ära nii et minu jaoks on siit kohapealt siis kõik
                        aitäh kõigile vastajatele.
