Võimendi KIT PA5002B
    Tegemist siis vene professionaalse klubivõimendiga.
    Pilte ka sellest võimust.
    http://www.zone.ee/martinr/kit/
    Lõputranssidena on kasutusel KT8101A ja KT8102A kumbagi 13 tk kanali kohta. Osa transistoreid on läbi. Katkised transistorid eemaldatud, siis töötab esialgu. KT8102A ei ole mitte kuskilt saada. Kas on olemas asendus transistor ning kui asendada kas siis peab kõik transistorid ära vahetama et oleks samade parameeritega.
    Westbaldis igal juhul hetkel on a 25EEK/tk. B-)
    Soovitaks küll kõik vahetada, samuti osa MLT takisteid mis mustaks põlenud.
    Samuti soovitav poodi kaas võtta multimeeter vms.,et valida välja võimalikult lähedasemate parameetritega isendid. <_<
    26 transsi välja vahetada :P 650EEK-i pole palju sellise võimsusega võimu kohta.
    Samuti soovitaks eelastmed ja konded üle vaadata,kuna reeglina on need võimud meeletult tööd vihtunud ja kõrgemast (korpuse)sisetemperatuurist tingituna võivad lüüdid kuivades saba anda ja need omakorda jällegi mõjutavad teiste komponentide normaalset tööd. Vaev tasub hiljem ära&#33;
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      Westbaltist need tellisin ja need olid valepidi juhtivusega kuigi markeering oli peal KT8102A. Vene värk. Westbalt ostis need tagasi, sest korralikke asemele pakkuda polnud neil.
        asemele läheb ka MJ2955,kui raatsid neid nii palju osta.
          Muide nende transside militaarversioonidel ongi numbrid vahetuses,arvatavasti
          spioonide lollitamiseks.
          Mis selle toitepinge on, taga toodud numbrid lahjavõitu sellise arvu transside kohta,
          kui toide tõesti 80V piires siis neid niipalju vaja poleks tingimusel, et enamvähem
          võrdsetest grupeeritud.
          MJ2955 sinna kindlasti ei sobi, 2SA1943/ 2SC5200 korpus ja hind suurem .
            Toide on 80 voldi piires, täpselt ei mäleta vist oli 90V
            Võrgu kaitse on 10A.
              Mitu transsi ja millised olid läbi? 90V peaks 750W 4 oomil saama, kui sillas 4 oomiga
              ei kasuta siis peaks 8 paariga välja vedama.
              Jääb küsimus, miks neid nii palju seal on? Transse ei usaldata ja pandi peoga rohkem,
              või siiski lubatakse sillas 4 oomist koormust.
                Üks kanal täiesti korras
                Teises kanalis kumbagi läbi 2 tk. Olid lühisesse põlenud.
                Mingil põhjusel on ülekoormuse kaitselülitused lahti ühendatud mõlemal kanalil. Et saaks rohkem võimsust kätte äkki.
                  Soovitan kindlasti kontrollida juba poes siirete korrasolekut; väga palju praaki on selles seerias&#33;Kaitse lahti ehk seetõttu, et kui põles üks kanal maha, siis saaks veel teist piinata Muidu kui suur trafo seal kasutuses on?Ning ehk viitsd mõõta radiaatori pindala
                  Projektide pildid
                    Kui mina enda kätte sain siis oli võrgukaitse läbi põlend tänu lõputransside lühisele. Kaitse ikka teistel eesmärkidel lahti võetud. See peaks toimima nii, et kui CLIP tuli põlema hakkab siis lülitab sisendi lahti.
                    Trafo suurust ja radika pindala ei ole lähiajal võimalik mõõta. Ettekujutuse annavad ehk pildid. Radikad on nagu pikuti keskelt pooleks saetud ja isoleeritud korpusest sest need on pingestatud läbi transistorite
                      Originally posted by martinr112+Feb 1 2006, 19:56--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinr112 @ Feb 1 2006, 19:56)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Cheopps@Feb 1 2006, 16:58
                      Trafo suurust ja radika pindala ei ole lähiajal võimalik mõõta. Ettekujutuse annavad ehk pildid. Radikad on nagu pikuti keskelt pooleks saetud ja isoleeritud korpusest sest need on pingestatud läbi transistorite [/b][/quote]
                      Kui transse ei leia siis võimalus üks paar ümber tõsta.
                      Pildi järgi tundub trafo väiksevõitu olevat.
                        Vähevõitu seda trafot jah. :blink:
                          To Jyrka:
                          Kunagisest ajast tulevad meelde sellised transid nagu KT816/817 kumbagit mitukümmend tk ja kõik olid sama anomaaliaga, et -16 nagu NPN ja vastupidi, töötasid ikka nii nagu "õiged" ainult, et markeering "vale", kas sel tõesti seos mingi militaarvärgiga, spioone see vaevalt lollitab, kui minagi sain neid ikka kasutada, vaatamata valedele.Seda võimu vaadates tuli meelde üks aastatetagune nägemus-INTER GAMMA 1000, radikad olid tagasihoidlikumad ja nendel pesitses 13 paari KT864/865 transse, trafo oli toroid ja tundus üsna jõuline, kuid toite silukondekad olid minu mäletamist mööda kuidagi tagasihoidlikud- kõigest 4700 mkf /100v
                          Teema kohta niipalju, et kasee eespoolmainitud paar KT864/865 sobiks asenduseks, soojusjuhtivus parem ja nagu kuulda on olnud siis ka parem kui KT8101/8102 kuid hind soolasem.
                            To Xilinx:
                            See 16/17 jama rohkem palgapäeva või kvartalilõpu lugu ja seda juhtus ikka.
                            8101 militaarvariant oli C2 ja 8102 oma C1, arvatavasti segastel aegadel sai
                            keegi suuremale portsule käpa peale ja paremaks realiseerimiseks lasi üle
                            trükkida asja sisu jagamata. Muide reti poes oli kunagi müügil 819GM mis olid
                            mingid ületrükitud vuflid.
                            Kt818/19GM militaaranaloog olevat 2T818/19AM, tegelikult täiesti erinevate
                            kristallidega transid, mida küll lollitamiseks ei tehtud.
                              Ka tavalise 819G juures olen märganud sama asja-ostsin need millalgi päris ammu Oomist ja tuli meelde, et kunagi oli nendega natuke segadust ja ei eksinud-mõõtsin nad üle ja oligi nii.Nad justkui 818-d, nii nad ongi. 2T puhul pole ise petta saanud, need mis mul on nii nagu peab ja 2T tõesti tundub oma parameetritelt paremad kui KT, kuid veel tuleb meelde mingi Radio kus on nagu olnud kunagi juttu minu meelest oli see jälle mingi võim, seal kasut. 2T8101 2T8102-mis imeloomad need on? Keegi kasuahne sell ise trükkinud või? Kui aega leian homme siis otsin, ehk leian selle ajakirja üles, et täpsustada millega tegemist.
