17"flat monitor Viewsonic E70f
    Tervitus.
    Sain omale 2000a molu,igati tip-top ,aga pilti netu.
    Kui sisse lülitada,siis käib ilusti see plõks,ekraan ka iseloomulikult säriseb ja puha,ainuke jama mis on,et pilti ette ei tule.
    Võtsin kaane maha,mingeid kärsakaid ei paistnud,külmjooteid ka silma ei hakanud pealiskaudsel vaatlusel.Sai ka vga kaablit muditud,et ehk mõni juhe ei anna ühendust-no mitte midagi. Testrit ka ei oma ja ega suurt sellega teha ka ei oska.
    Ehk on ideid kellegil või mõni mees viskaks pilgu peale,mõtlen mõni selline,kes jagab ka asja,mitte hea õnnepeale.....
    Kahju oleks ära visata,asi liiga viisakas välja näeb.
    Jajahh!
    Kas kõrgepinge jääb peale või kaob kohe? Mudi natuke ka koobi plaati, äkki seal (eriti koobi küttes) pahad ühendused.
      Jääb peale pinge.Mudisin naz plaati ka -no mitte miskit.
      Jajahh!
        mõõda kineskoobi kiirenduspinget.
          vot kui oskaks,siis mõõdaks ja oleks vahendid,siis ka mõõdaks,aga.....pole ei vahendeid ,ega oskusi.....siit tulebki ikka see välja,et ehk on mõni meha siin,kes mazu jagaks ja pilgu peale viskaks...ja elementaarsematki atribuutikat omaks...
          Jajahh!
            Ilma testrita on tõesti raske midagi teha. Pildi kaotab päris palju vigu, kasvõi kaadrikivi - siis tuleb kaitse peale...jne. Vii parem remonti. Nt. AA-teenindus kui Tallinnas elad.
            Enne võiks siiski proovida kiirenduspinget muuta - reatrafol kõige plaadipoolsem nupp. Keera nuppu aeglaselt ja jälgi samal ajal ekraani.
            Kas koobi kaela juures hõõgumist on üldse näha? Kas plaati vaatasid - külmjooteid ei hakanud silma?
              Originally posted by felch@Feb 6 2006, 11:33
              Ilma testrita on tõesti raske midagi teha. Vii parem remonti. Nt. AA-teenindus kui Tallinnas elad.
              Tallinn jah,Kristiines täpsemini,aga...
              ...ise just mõtlesingi,et remont võib mõttetult kalliks minna,sedaenam,et tegu 2000a mudeliga ja siis juba küsimus tekib äratasuvusega....
              ... sestap mõtlesingi,et vast mõni testrit ja teadmisi omav foorumlane viskaks pilgu peale ja oskaks vea tuvastada.
              Ise usun igatahes,et midagi suurt küll pole...kahtlustan siiani kusagil miskit ühendusviga
              Jajahh!
                Aga sa vaata esmalt ise plaat kriitilise pilguga üle. Eriti kipuvad jooted ära minema suuremate detailide ümbert (trafod, suured lüüdid, radikate küljes olevad transid jne).
                Veel mõned küssad:
                - kas koobi kütte helendust on näha?
                - kas menüüd tekivad ?
                - mis värvi jää toitetuli ?
                - on põrutustundlik ?
                - kuidas viga tekkis, sümptomid ? (või ei ole sa ise sellel molul pilti näinudki)
                Kuna ma olen ise hulka aega molusid parandanud siis tean ... enamasti ei ole nii, et on "mingi väike viga" või "mingi juhe lahti". Aga vahest võib tõesti vedada.
                  Veel mõned küssad:
                  Ehh,tore,kui vähemalt üks mees viitsib kaugaitamist teha (Y)
                  No vaatan siis veel eriti hoolikalt kõikvõimalikke jooteid,kuhu silmaga ligi saab...
                  --Kütte helendust pole näha,sest see toru on kaetud igast plastmassketastega ja vaba klaaspinda pole näha,kustvahelt peaks helendus paistma
                  --Menüüsi ei teki,pilt on jumalast kotis ja korrakski ei vilgata
                  --Toitetuli jääb tumeroheline,ehk siis normaalne tööreshiimi värv
                  --Põrutustundlik? Mida silmas pead sellega....olen naz teda koputanud,aga muutunud küll midagi pole
                  --Ise pole pilti näinud.Sain ta ühe venna käest,kes selle töötavana sõbrale oli laenanud.Sõber mingi aeg tõi tagasi ja asi jäi seisma...kui kutt proovis kuid hiljem,siis pilti ette ei võtnud.Sõber väitis,et kui tagasi tõi,oli kõik toiminud.
                  A äkki ikkagi on vga juhe kuskilt katki läinud..kas on selline võimalus,et ntx üks soon on puruks ja..kas siis värvid valed aint või on võimalus,et täitsa kotiks ka tõmbab?
                  Jajahh!
                    sellel mudelil peaks olema nii,et kõrgepinge tekitatakse eraldi ja rida laotatakse samuti eraldi.seega tuleks kontrollida realaotuse toidet.silmaga seda kahjuks muidugi näha pole.
                      Koobi helendamist peab olema näha, vastasel juhul oled ehk vea leidnud. Vaata pimedas ja koobi pesa suunas.
                      Tekkis veel mõte: äkki annad arvutist molule sellise reso peale, mida ta ei peagi seedima? Tseki manuaali (netis) ja videokaardi seadeid (eriti reasagedust)
                      Kaugremonti saab muidugi vaid teatud piirini teostada...aga see on lihtsam kui ise käised üles käärida.
                        Hmmm..reso on 800x600 ja 75Hz igati normaalne.....
                        Pealegi,kui ka reso oleks vale,siis peaksid menüüd vaatamata sellele tekkima või vähemalt monitori oma graafikaga kiri: no signal
                        Vaatasin siis pimedas ka sinna ahju plokipoole ja vaevumärgatav oranshikas kuma siiski oli.
                        Reeglina,niipalju kui üldse molusi olen lahti katkunud,on see kuma ikka tuugalt tugevam olnud.Samas,kuna siin neid igast kettakesi ümber ja muud mudru,siis ehk ta rohkem ei peagi kumama.
                        Samas,kui on selles ahjuplokis viga...siis..kas on üleüldse mõtet parandada või võiks kohe välja visata asja?
                        Jajahh!
                          sattusin vene foorumis sellisele kaebusele(sama mudeli kohta).max resolutsioonil töötab korralikult,mingil vahepealsel tuli juba vaeva näha pildi ettesaamisega,aga nii madalal resolutsiooni korral keeldus üldse pilti ette andmast.
                          põhjust seal ei leitud.
                            Suur tnks ka kreeklasele,kes viitsib aidata,aga.....
                            ...siit tekib kohe paar küsimust:
                            1. Ideejärgi..need on ju win resod,eksole,millest siiani oleme rääkinud....aga BIOS kirju ja muud jura peaks ta ikka seega kuvama ju? samas..ega ma seda proovinud ka pole,äkki,kui restart teha,siis alguse kirjad lööbki ette ja alles winis pangestub....
                            2. kuna hetkel kasutan mingit fu**ing 14" olivetti jura,siis ta ju resot tõsta ei lasegi wini all......win on 98.....hertse vist saaks isegi 85 peale keerata,aga reso kuidagi mitte.....ja safe modes ka teatavasti ei saa.....
                            seega-ma ikka nõutu.aga selle restardi värgi peaks küll ära proovima.
                            3.ja ikka piinab küssa,et....menüüd peaks ju igatipidi ette tulema,vähemalt see no signal teade,ka siis ,kui asi üldse vga kablat pidi arvutiga ühendatud ju pole :unsure:
                            Jajahh!
                              1. ja 2. punktis jään vastuse võlgu.
                              3.punkti kohta ütlen kindlalt,et kui kineskoop on suletud,siis mitte midagi ekraanile ei tule.
