DVD mängija ei loe plaate välja
    Nimelt toodi siis "parandusse" üks DVD mängija margiga Andrew Boss SP-2920. Nimelt ühel hetkel ei olnud enam plaate välja lugenud. Esimese avastusena tegin, et plaati ei hakatagi üldse pika piinamise jooksul liigutama. No sellest probleemist saan siis üle, kui ajan käga väikse hoo sisse, siis jõuab mootor juba ise edasi tegeleda. Aga ..plaati ikka välj aei loe. Tükk aega möllab seal selle laseriga ära ja : no disc. Laseri juhtme kontrollisin ära. Paistis korras olevat. Mootor(plaadi) saab käivitamisel mingi ~4,34V aga käima ei jõua vedada. Siis, kui kännu abil on plaat keerutama lükatud on pinge max 4.22V. Vahel siis teeb ka sellist kõrgsagedusliku pininat, nagu HDD samm-mootorid, kui piisavalt pinget taha ei saa. Aga plaati ajad ringi tavaline mootor(2-e juhtmega).
    On kellelgi ideid, mida võiks proovida?
    PS! Puhastusplaati on ka juba kordades läbi lastud. Ei loe ka originaalplaate välja.
    laser on nõrk ja ei leia fookust.kui laserit vahetada ei kavatse siis võib proovida muuta plaaditaldriku kõrgust.aga seda ainult juhul kui tõesti laserit kunagi vahetama ei hakka.
      Ära selle puhastusplaadiga jama. Kui mängija niikuinii lahti, siis puhasta lääts vatipulga ja piiritusega.
      Kas DVD laser üldse funkkab, näed seda pimedas. Punane laik on ka läbi plaadi paista. CD laserit näed ainult night-shot digifotokaga.
      Käima ei vea sellepärast, et laser ei saa plaadilt tagasisidet. Üks võimalus, et ta pole fookuses ja siis steppermootor liigutabki teda asjatult edasi-tagasi.
      Ühesõnaga DVD plaat sisse, tuled kustu ja vaata millise täpi (kui üldse) laser plaadile joonistab.
      CD-laser, kui üldse töötab, peaks nightshot-fotokaga selline olema:
      [DVD/DivX/CD mängija Pioneer DV-585A]
      Ja veel...Andrew Boss peaks mängima nii DVD kui CD plaate (DivX-i ju igal juhul). Niisiis proovi mõlemaid plaate. Kui näiteks CD toimib ja DVD mitte, võiks kahtlustada, et laser läbi (laserid ju erinevad), kui aga kumbki plaat ei toimi, on viga fookuses või lääts must või põrutada saanud ja laserpeas peeglid lahti.
      Muidugi eeldusel, et laser üldse 'põleb'...
        Laser põleb ja särab nagu juudi jõulupuu. Palja silmaga on ilusti näha :| Nagu optiline rott ajaks seal ringi.
          pane tavaline, muusikaga CD sisse.hea oleks muidugi originaalplaat,ja proovi siis.
            Tegelikult CD-sid olengi praegu ainult proovinud. Originaali all mõtlesingi CD-d(Vanilla Ninja, aga ikkagi )
            PS! Kas ideeliselt, kui ongi laser läbi, võiks saada selle laser LED'i? näiteks arvuti DVD-lugejast?
              proovi siis dvd plaadiga ka.teist laserit ei saa panna,mõõdud ja pistikud ei sobi.
                Nii...kahjuks ka ei teinud teist nägu DVD originaalplaadiga. Selle kohta, et ei saa fookust kätte, julgeks vastata, et saab küll. On ilusti aru saada, kui laseri täpp udusemast liigub järjest teravamaks ja siis tagasi udusemaks. s.t. fokuseerimine.
                  ära püüa olla masinast targem.laseri fookusesse jõudmise märgib ära hetk,kui tekib käsk mootori käivitamiseks.
                    Nu ideeliselt on masinad loodud inimeste poolt ja need ei õpi iseenesest(veel). Aga jah...ei tea selle hingeelu nii, et usun targemaid. Piiritusele mingeid alternatiive oleks? Ei oma sellist kraami kodus (õnneks/kahjuks)
                      dvd mängijal ei lähe tavaliselt lääts mustaks.korras aparaadis käib plaat selliste tuuridega et tolmu ei saa koguneda.
                      pane mängija otsa peale seisma.kas siis ilmuvad aktiivsema elu tundemärgid?
                        Kahjuks ikka sama jama :| Aga samas kui näpuga hoog sisse anda ja mootor ise selle vedamise üle võtab, siis seda seisma näpuga enam ei jäta. Selles suhtes, et võid korra kinni peatada, aga see paneb siis hiljem kohe rõõmuga edasi. Kas siis tõesti laser õhtal?
                          Tere Eggy.Oht no olemas et õhtal.Kui kaotada pole midagi,proovi nagu öeldud kõrgust muuta.Omal on paaril korral abiks olnud suruõhk.
                            Samas kõrguse muutmise metoodika? Lihtsalt seda plaadi pead liigutada võlli otsas?
                              Nii..läbimurre! Vjutasin näpuga lihtsalt plaadi viltu korra laseri kohale ja siis luges plaadi välja! St ongi asi fookuskõrguses.
