DVD mängija ei loe plaate välja
    Mingi nipiga saad kindlasti läätse plaadile lähemale. Ei tea küll selle isendi mehaanikat, aga võibolla on mingi reguleerimise kruvi mis laserpea 'toetuspunkti' liigutab üles-alla. Mulle ette sattunud pillidel on selleks olnud 1,5mm sise-kuuskant kruvi küljel või allpool. Viimasel juhul tuleb kogu mehaanika mängijast eraldada, et selleni pääseda.
    Point siis ilmselt selles, et kuigi lääts liigub elektromagnetitega vertikaalsuunas on kogu laserpeapea miskipärast nii alla vajunud (kulumisest?), et magnetid ei saa enam läätse piisavalt tõsta.
      kruviga läheb keeruliseks.lihtsam on taldrikut liigutada.aga kordan veelkord üle-ainult juhul kui laserit mitte kunagi vahetada ei kavatse.
      ja asja tuleb teha hästi kannatlikult,vähehaaval.
        Selle taldriku liigutamine on minul suht võimatuks osutunud. Selle kruviga sain vist asja isegi tööle. Miks peaks see olema(kruvi variant) nagu viimane asi, mida kasutada. St miks see peaks laserivahetust hiljem segama.
          Kunagi oli sarnane juhtum CD karussellmängijaga. Asi hakkas tööle kui lasin tilga õli mootori puksidele.
            Kreeklane peab vist silmas seda, et kruviga laserpea kõrguse reguleerimine lihtsalt 'silma järgi' pole päris õige ja raske on (vahest võimatu) kruvi keerata mängimise ajal. Pidevalt tuleb keerata/proovida. Fookus pannakse paika ikkagi ossillograafiga ja kui see kruvi on laserpea sellises osas, mida ei vahetata, siis on uue pea puhul 'vana' regull täiesti möödas.
              kruviga keeramise puuduseks on see,et enamus aparaatidel on praktiliselt võimatu talle reguleerimiseks ligi saada.ja sageli avastad peale vaevalist nikerdamist,et tulemus on null.mis puutub saformo nõu tilk õli panna,siis see aitab tõesti mõnikord.vana kuivand määrdega jääb mootor tööle ühe kõrgusega,kuid tal peab olema väike loks üles-alla.see on selleks,et mida suuremate tuuridega plaat käib,seda kõrgemale ta tõuseb.ja vastupidi.
                Nu kruvist reguleerimine on minu isendi puhul tegelikult isegi võimalik ka töö ajal. Samas see loks on ka sees olemas...ei tea. Praegu nagu asi töötab.
