Samsung CK-5039TR
    Samsung CK-5039TR
    Nimelt ei võta telekas pilti ette. Sai siis võrgukaitse vahetatud, kuid power-nupu vajutus põletab kaitsme kohe läbi.
    Sai juba netist el. skeeme taga aetud(schema.ru), kuid asjatult.
    Kui kellelgi kogemust sarnase telekaga või teab informatiivset lehte, kust skeme antud isendi kohta leiab, siis igagsugune info teretulnud.
    Ette tänades
    Olari
    Kui toiteplokis SMR40200 (nagu jõutranss, aga 5 jalaga, radikaga) ja HIS-0169 (roheline liistakas, 7 jalga), siis nende telekate tüüpviga. Need tuleb vahetada + tavaliselt diood R2K (DZ801) ja soovitatavalt konde 22uF (C851). Asjad müügil remondikomplektina hinnaga kuskil 250.- Vaata http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=12672 , skeemi saab ka http://www.alldatasheet.com , otsingusse SMR40200.
    Soovin edu!
      Tänud sulle Vaiko kiire reageerimise eest.
      Remontkomplekt ostetud ja sai just uued jubinad kylge joodetud.
      Telekal ka nyyd hetkel pilt ees, kuid silma jäi häirima 5cm rida yleval ääres, mille realaotus ei ole paigas( Sisse lylitades pilt OK, soojenedes muutub ridade arv ylal servas hõredamaks). Netis hakkas samsungi mudelit otsides silma üks servise lehekylg, peab vist uuesti yles otsima selle ning hakkama rea laotust kruttima.
      Või kellegi mõnda paremat soovitust?
      tervitusega
      Olari
        Kas enne parandust oli korras? Kas nii, et suur ring ekraanil muutub munakujuliseks ? Sel juhul kaadrilaotuse viga - kas mõni lüüt või kivi ise.
        Muide, kas selle 22uF lüüdi ikka vahetasid? Profülaktika mõttes väga kasulik.
          Remont komplekt sisaldas 4 elementi, sealhulgas R2K stabikat ja 22u elektrolüüti.
          Moonutatud pildist siis nii palju, et sellest ribast alla pool olev pilt on jah natukene kokkusurutud- 5cm ala aga selline kergelt tribuline :huh: .
          Enne toiteahela viga, sellist pildi moonutust ei toimunud.
