televiisoriga mure
    televiisoriga mure
    ma ei tea kas siia foorumisse just sellised teemad käivad kuid eks ma teen proovi.. kui on siuke suht vales kohas eks sis andke teada ja kaotame ära
    mureks sis on see et kui telku välja lülitad power nupust sis kaovad mälust kõik kanalid ära ja pildil on brightness ja contrast täesti maas.
    samuti juhtub sis kui vool korraks ära läheb ja isegi sis kui puldist välja lülitada..
    ei tea kas on sellisele murele üldse lahendust???
    ja kusjuures telku on 25 aastat vana :P
    vanadel telkudel oli mingi patarei plaadile joodetud, mis seda värki meelde jättis.
    küllap on see tühi.
      kas toda patareid saab vahetada kh v laadida äkki?
        võta lahti ja otsi patarei üles. Kui leiad, siis oleneb seisundist kas vahetad või asendad sama pingelise mistahes isendi vastu. Kui aga patareid ei leia, siis probleem jätkub
          Kondekas võib ka olla...
            Oli siin just niisugune teema: http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=22694
            Õige koht tegelikult Remondifoorum.
              krt vahetasin yhe kondeka ära kuid kasu ei midagi <_<
              ise see asi mis peaks siin sätteid panema ja meeldejätma on selline.
              kondekat on need seal millel keskel selline läikiv täpp ja ümbert helesinine.
              suurem 1000 mikrofaradit ja 16v, väiksem 100 mirkofaradit ja 50v.
              selle suurema kondeka vahetasin ärr kuid kasu ei kedagi..
              väiksemale täpset vastet pole, see tõttu jääb too ka hetkel vahetamatta.
              siia panen ka suurendatud pildi sellest kiibist mis seal on
                ära ole nii häbelik.kuidas teleri täielik nimetus on?
                  mis suhtes ma häbelik olen :P
                  ma vist ei saanud hääste aru..
                  selles on ka nagu suht jama et ma ei teagi mis ta täpne nimi on..
                  PHILIPS a56-540x on nagu kineskoobi peal kirjas :P
                  ehk on see mingi seeria nr wms
                    see on kineskoobi mark.mida tagakaanel kirjutatakse?
                      tagakaas on puhtaks tehtud kellegi poolt :P
                      ei teagi kust kohast enam teada saaks huvitav?
                        ise kaisin oma telekaga kuskil mustamael seal nad peaksid korda tegema kui murest reekida&#33; :lol:
                        Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
                        * Toitelüüdid
                        * Kõlari kummilõdvik
                        * Elekter
                        * Kõrvad
                        * Naabri närvid
                          tee telerist ka pilt,ehk tunnen näo järgi ära.
                            Selle "kivi" kohta leidsin netist järgneva info:
                            8-Bit Microcontroller-Microcomputer - Use w/8080/85 periph,8-bit LED driver
                            MAB/MAF8441 4K bytes ROM/128 bytes RAM plus 8-bit LED-driver
                            MAB8441 kivi kohta on ka pdf saadaval:
                            MAB8441 pdf
                            pdf-ilt selgub,et see kivi peaks saama + toite jalale 28 ja - toide 14 jalale.
                            Ma ei ole küll kindel, kas see kivi sellel tv-l seadistuste meeleshoidmiseks mõeldud aga igaks juhuks võid vaadata,et ehk selle kivi toiteahelas kuskil mõni element, mis võiks kivil "toidet peal hoida"&#33;
                            20+ aastat elfafoorumis
                              Trükkplaadil võib ka mingit infot teleka kohta olla, shassii tüüp näiteks...
