Romantika võim
    Romantika võim
    Oman siis ühte vene aegset võimu. Esipaneelil seisab "M3-222C" (vene tähtedega). Võim on välja võetud Romantika kassettmakist kuna kasseti osa ning ka grammofon ei töödanud.
    Viimasel ajal on hakanud võim käivitamisel ja ka töötamisel imelikke hääli tegema. Käivitamsiel algul umbes kaks sekundit lihtsalt piniseb, ilma, et sisendisse tulevat heli läbi tuleks. Siis hääl muutub, läheb jämedamaks ja siis peenemaks kuni kaob, samal ajal hakkab ka sisendisse tulevat heli moonutatult mängima kuni ta paari sekundiga normaalseks muutub(heli).
    Peale seda töötab küll aga vahepeal teeb migneid plõkse, ilma, et ma juhtmeid või midagi üldse puutuks kuskilt.
    Milles võib viga olla? Kas seda annaks ise kuidagi parandada või tuleks mõnel asjatundjalt abi paluda, et teine ta korda teeks?
    Vs: Romantika võim
    Mul kah selline võim ja käivitades peab ka natuke ootama enne, kui heli läbi tulema hakkab aga muidu muud jama pole kui ainult sahiseb kuidagi tugevasti (isegi arvuti mürast on üle kosta) või see ongi selline sahisev mark
    Ja seda ka, et heli regulaatorid ei mõjuta sahisemist.
      Vs: Romantika võim
      Lüüdid vananenud?!
      Projektide pildid
        Vs: Romantika võim
        Esmalt postitatud Cheopps poolt
        Lüüdid vananenud?!
        Oskad ehk öelda kust täpsemalt neid lüüte otsima peaks?
        Sellele asjale kusagilt skeemi ei ole ka saada?
        Mõlemil kanalil on muidu ühtemoodi see sahin.
          Vs: Romantika võim
          alusta +/-14V stabilisaatori kontrollist.
          lõppvõimendile antakse signaal viivitusega,seepärast tuleb nendest pingetest alustada.
          pärast võib ka +/-18V kontrollida,aga see on sul korras kui hiljem heli korralikuks muutub.
            Vs: Romantika võim
            nii, ma võtsin selle nüüd lahti ja seal oli jah mingi stabika moodi asi, kust tulid siis järgmised pinged:
            -11,5V
            +13,8V
            Teada sain ka seda, et sahin tuleb eelvõimendist ja alguses sisselülitades ei tule heli läbi mingisest ühe kiviga plaadist, mis on eel- ja lõppvõimendi vahel.
            Kus see +/-18V veel on?... lõppvõimendile läheb ilusti +/-25V igaljuhul.
            A ja seda ka, et eelvõimendi plaadil lähevad mõlemad seal olevad kivid ja üks radikaga transs päris kuumaks
              Vs: Romantika võim
              Stabilisaatori väljund on ülekoormatud.Seepärast ongi nii madalad pinged väljundis.Mingi lüüt võib olla vananedes lühistunud.Vaata kas miskit veel kuumeneb kusagil.Samuti pole genereerimine välistatud.
              Projektide pildid
                Vs: Romantika võim
                Ma võtsin display pistiku lahti ja tõepoolest stabika pinge tõusis:
                +15,2
                -14,2
                Aga sahin ja viivitus alguses on mõlemad ikka alles.
                Kuumenevaid asju pole rohkem avastand jah praegu... lõppude draiverid ainult lähevad kah päris kuumaks aga see vist ei puutu asjasse
                viimati muutis kasutaja Mees Metsast; 22 July 2006, 23:12.
                  Vs: Romantika võim
                  vaheta stabilisaatori plokis kondensaatorid ära.eelkõige miinustoite poolelt,aga veel parem, kui kõik neli(C1/C2/C7/C8)
                    Vs: Romantika võim
                    ma päris suvalt ei tahaks neid kah vahetama hakata (pole ka just vedelemas käepärast uusi)... kuidagi kindlaks ei ole võimalik teha, et kas ja kui siis milliseid vahetama peab just ... aga muidu see sahin vist ei olene üldse sellest stabikast ja see on asi millest võiks küll lahti saada
                      Vs: Romantika võim
                      kõik hädad algavad alati toitepingetest.lisaks pead veel kontrollima +15V stabilisaatorit.(asub eelvõimendi plaadi peal)
                        Vs: Romantika võim
                        Ma eeldan, et selle stabika väljundiks võiks olla eelvõimu plaadil oleva ainsa radikaga transi (VT1) emitter ja seal on jah ilusti +15,6V
                          Vs: Romantika võim
                          mul ka selline võim, probleem selles et kui tahan kassetti kuulata siis vajutan play nuppu aga midagi ei tee, milles viga?
                            Vs: Romantika võim
                            Rihm katki.
                            Projektide pildid
