Asi siis selline et kukkus paneel trepikojas maha.Proovisin autos, ei töötand.Võtsin lahti ja trükkplaadil oli nurk murdunud.Panin tagasi paika ja jootsin rajad kokku.Proovisin ja natuke aega töötas.Siis algasid sellised anomaaliad et üksgi nupp ei töötand peale loo tagasikerimise.Vahepeal töötas jälle kõik(-20 kraadi C).Vahepeal oli nii et nupud täitsid valesid funktsioone.Nüüd siis paar nädalat töötab ainult tagasikerimise nupp jälle.Plaati saab kuulata kui plaat välja võtta ja uuesti sisse panna, hakkab automaatselt mängima aga volüümi ega midagi ei saa muuta.Samuti teeb vahepeal nii et paneb ise suvaliselt repeati ja shuffelit peale/maha.Vahel ei tööta ka displei või näitab siis hiina märke.Pult kahjuks makil puudub niiet ei tea kas sellega saaks midagi teha.Segane jutt.Mulle tundub asi külmjoote moodi aga olen paneelil kõik kahtlasemad ühendused üle jootnud ja ei teagi.Ehka sai siis kivi ise paneelil kannatada või midagi muud?
Ei tahaks asja minema ka visata, plaati mängib normaalselt ja isegi mp3sid.Mis arvate?
