Mure.
Ei teagi kas saab parandada või mitte.
Ostetud nädal tagasi Novaluxist selline komplekt kus kaasas pult ja 3 lülitit pistikupessa.
Asja mõte siis selline, et saab valgustuse vms. puldist sisse ja välja lülitada.
Jama algas kohe järgneval päeval. Vahepeal puldilt led tuluke vilkus ja asi toimis ilusti vahel jälle mitte. Korra kukkus ka juhtpult maha. Peale seda lülitus lamp tööle läbi puldi veelgi kaootilisemalt. Vahel pult toimis vahel mitte. Vahel toimis puldilt lülitades ainult üks pesa vahel mitu.
Arvsin, et äkki patareid vanad, sai uued ostetud täna aga ikka vaikus. Mis nüüd teha, kas keegi on nõus remontima sellist algelist kaujuhtimispulti ja kas remondil( rahalises mõttes) on üldse mõtet. Vajadusel lasen pildid siia üles. Midagi läbipõlenud ega katki trükiplaadil ei ole, kontrollitud.
Komplekti nimi siis mittemidegi ütlev Selectremote ja made in mandarin nagu ikka.
Hinnalevel oli 299.- tugrikut Novaluxis.
Tagasi viia ei saa, pole tshekki alles...
Oma viga, et Novalux`ist sellist saasta ostsin aga arvasin, et selline algeliste funktsioonideg pult pult peaks olema suht töökindel :angry:
Paisatab, et pistikupeses olevad lülitid funkavad ilusti, pult on aga omadega"surnud"
edit:
Ennem kui siin tuututama hakata tuleks endal "silmad lahti teha ja vaadata". Viga leitud ja parandatud. Maha kukkudes, kas siis minu käes või poes, oli jootest lahti põrunud LED-i üks jalg. Kui näpuga liigutada andis suts järele ja ülipisike mikropragu tuli nähtavale. Jootekolb kätte , uus joodis ja asi toimib
Vähemalt uued patareid ostsin tänu sellel seigale.
Teema lahendatud ja lukku.
edit:
