Arvuti toiteplokid
    Arvuti toiteplokid
    1. Kui arvuti toiteplokk on ülekoormuse tagajärjel pensionile länud...mis seal läbi läheb ja palju remont maksaks?
    2. Kui arvutitoiteplokis tekkis lühis ja selle tagajärjel midagi läks kärssama...mis sellel võis läbi minna, kas trans ja palju see parandus võib maksta?
    Toiteploki juhtimine käib kõik primaarahelas ja seal olevad väljatransid pole just kõige odavamate killast.Iseasi kui on mitu sarnast toiteplokki ja saad nii ühe kokku.
      Varuosi saab vanadest AT tüüpi toitekatest. Põhimõtteskeem on uute ATX toitekatega sarnane ainult viimasele on listatud väike plokk, mis annab kogu aeg +5v, ka siis kui arvuti seisab.
        Tavaliselt läheb codegeni toitekal läbi need 12v dioodid eriti kui nood on 2 eraldi dioodist kokku joodetud. Sisendi trannse saab lahtijootmata kontrollida, lühisesse põlevad kollektor ja emitter. Lüüte ka vaadata. Ka kontrollida mida see väiksem toiteplokk teeb.25v 50uF...200uF konde kuivab seal ära teinekord. Kui miski muu ei aita dioodid kontrollitud jne, siis vahetada see TL494 kivi välja. Rohkem pole mõtet jännata. Korralikke toitekaid pole uurind.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
