U101
    U101
    Tere!
    Oli üks U101, millel üks kanal ei mänginud. Vahetasin ära lõpptranssidest TO-220 korpuses isendid: KT805AM-i asemel panin TIP 41 ( keegi kirjutas siin et pidi sobima) ja KT837N asendasin KT837K-ga. Tabelist vaatasin, et vahe oli ainult pinges - beeta oli mõlemil sama.
    Kuulates aga pole see kanal üldsegi korras. Ehkki mingi heli tuleb, on see tugevalt moonutatud. Mis edasi teha?
    Vaata seda ülekoormuskaitset ka, kui lõpudlühises kipuvad need transid ja dioodid ka lühisesse minema.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Nagu aru saan ,siis lõppude vahetusega mingi heli saavutasid.Vaata lõppudele eelnevad transistorid ka üle.Kui teine kanal korras saad pingeid ja takistusi võrrelda.
        Niisiis,
        Jõudsin lõpuks nii kaugele, et hakkasingi vastavaid pingeid mõõtma. Ja suurim anomaalia oli see, et ühel (katki oleval) kanalil oli VT8 kollektoril -28 V. Emitril ja baasil olid pinged õiged. Ja siis VT 10 kollektoril oli vajaliku -1,8 V asemel -28 V. Viimase vahetus ei lahendanud probleemi. Skeem on siin.
          Tip41 peaks KT805 t asendama aga tal on jalgade asetus vastupidine. Nii et otse teda sisse joota ei saa.(V6ib olla jalad pysti keerata ja juhtmetega plaadile yhendada) Kt837N asendab Kt837V, Kt837K ja Kt837F il on vastupinge natuke liiga vaike 45 V.
          PS. Vbolla on abiks, kaks sobilikku kt805 t ja yhe kt837V saab vene varvi telekast. Neid 1 oomiseid takke ja kt315 on ka nendes. Muidugi poest on lihtsam osta aga 50 kilti nende p'rast pole ka m6tet maha s6ita.
          - Õ.Õ.
            Nii, vahetasin kõik katkised transid uute vastu välja. Ilma lõppude toiteta on kõik normis: pinged VT13 ja VT14 baasidel täpselt samad, kui teisel kanalil.
            Kui ma nüüd aga ühendan ka lõppude toite külge, siis sisselülitades hakkab koledasti soenema ja indikaator lööb kohe põhja. Eelaste on kõik korras, mis siis lõppudega lahti on?
            P.S. Lõppudeks läksid KT837K ja TIP41C.
              kuidas sul õnnestus sinna TIP41 kinnitada?
                Noh, kollektor läks nagu ikke, aga äärmistele jootsin jalgade külge juhtmed ja need omakorda plaadile
                  Aga mis siis ikkagi lõpuks viga on? Indikaator on kohe põhjas ja radikas hakkab hullul kombel soojenema.
                    Vigu võib palju olla, ntks oli kõik 100 % ok aga panid ajasid 1 ja 2 sassi Peale väljundtransside katsetamist vaata ka draivereid, (need väiksemed transid radika peal) Kui need ok siis võid uuesti katsetada. Ülekoormus kaitse üle vaata siis kui kõik toimib aga hääl imelik.
                    - Õ.Õ.
                      Nii. Kaua aega mööda läinud, probleem sama. Kui sisselülitades lööb indikaatori põhja ja releed ära ei ühenda, on järelikult väljundis alalis, eksju? Samas mõõtes ja ühe uuesti mõõtes on kõik draiverid korras, kõik pinged on samad, mis tervel kanalil.
                      Lõpud on uued pandud, nagu öeldud TIP41 ja KT837K. Kusjuures viimaste juurest kipubki soojenema, äkki võivad koormustakid läbi olla? h34r:
                      Omal mõistus lootusetult otsas...
                        Eks too minu juurde Vaatame mis teha annab...
                        Projektide pildid
                          sa võid sinna uued lääne trantsid 40wattised ka sisse panna
                            täpsem marks siis nii BD241-kt805im asemele ja BD242-kt837 asemele
