stantoni mikseri pult perses
    mitte üksiki heeblid/faderid ei tööta, palju parandamine võiks maksma minna?
    või mis üldse teha nüüd
    Viljandis elan.
    Alustuseks võta per..sest välja, järgnevaks nimeta mudeli nr. Siis vaatame mida teha annab hindade suhtes. Pult on ikka õieti ühendatud seadmete ..krt ikka vastupidi seadmed puldi taha.:P :?
    telefon katki.
      võtsin välja, ikka ei tööta mudel on sa-3 ja juhtmed on õigesti ühendatud puha, Lugu oli nii, et kraapisin plaati ja üheltmaalt kutu
      äkki keegi aitaks nyyd väheke
      Viljandis elan.
        kraabi nüüd samast kohast edasi,ehk läheb uuesti tööle.
        arusaamatuks jäi ainult,et mis eesmärgil sa seda tegid.
          mis sul arusaamatuks sai jääda, seda nimetatakse scratch-imiseks
          ja eesmärgiks oli ghrab scratch-i harjutamine
          ehk saaks nüüd mõne asjaliku vastuse
          Viljandis elan.
            No kas kohe mitte mingi piuks läbi ei tule?
            Miski elu ikka on sees - tuled põlevad?
            Klapi august tuleb midagi?
              südamel hakkas kohe palju kergem.
              kui ise plaanid parandada,siis alusta toiteplokist.sellised seadmed armastavad üldiselt kahepolaarset toidet,ja see olekski nende nõrgem koht.
                Kui ise parandada ei oska,viitsi või suuda siis võta Tartu sõit ette ja teeme korda.5655795 Aivar
                  tuled polevad, v2iksed kolarid on ka j2rel teevad h22lt edasi, aga koik 3 heeblit tummad
                  scrachida saan aint phono nupuga
                  PS> vabandan t2pit2htede puudumsie p2rast!
                  Viljandis elan.
                    miskit l2ks nihu
                    Viljandis elan.
                      pole eriti parandaja mees, aga voib seda juttu ikka tosiselt votta?*kuna algul viskasid paar nalja*
                      a viga ei saa vist toiteplokkis olla kui teised nuppud tootavad kenasti <_<
                      a ega ma ei hakka siin parem midagi utlema.
                      ja oletame kui ikkagi on toiteplokis viga, siis kuidas seda kontrollida?
                      Viljandis elan.
                        kui muu töötab,siis peaks toide korras olema.aparaadist pole skeemi ega kasutusjuhendit.vähemalt pildi leidsin.
                        sul ei tööta need kolm regulaatorit mis ümber indikaatori on?kuidas nad üldse toimima peaksid?
                          Asi on selline: nii upfaderid kui ka crossfader ei funktsioneeri. Heli tuleb puldist ilusti läbi. Ma vaheapeal mõtlesin et äkki on asi faderites, aga kas on see võimalik et järsku on kõik kolm korraga tummad. Display mis on faderite vahel ja näitab helitugevust töötab ilusti.
                          Ahjaa Faderite/heeblite ülesanne on põhimõtteliselt, et keerad heli tugevamaks ja vaiksemaks (Fade funktsioon)aga asjajuures on veel sellin konks et puldil on yks nupp mida saab keerata Cut/lõika funktsiooni peale, siis ta peaks ainult heli sisse/välja ülesannet täitma.
                          Viljandis elan.
                            miskipärast süveneb kahtlus et sul on lihtsalt see funktsioon välja lülitatud.sealt läheb kaks kanalit läbi.tavaliselt juhtub rike vaid ühte kanalisse:vasakusse või paremasse,oleneb kuidas näkkab.mõlemas korraga kaob ta kas toitepinge kadumisel,või antud ploki väljalülitamisel.
                              mikser korras&#33;
                              tänud kreeklasele, kontrollisin kõik ühendused ja nupud üle ning isenesest hakkas tööle.
                              Viljandis elan.
