Monitor nässus
    Monitor nässus
    Hellou.
    Monitoriga jama.
    Seisis kapi otsas(1,8m) ja ühel heal päeval kukkus igavusest alla.Pilti ette ei võtnud ja voolu taha ka mitte. See oli story.Nii ma ta endale sain.
    Kiskusin lahti ja einooo,elektroonika plaadil üsna mitmed rajad puruks...võinoh,mõrad sees.Panin tarka ja jootekolvi sooja Ja hakkasin siis peenikeste juhtmetega sildama.Hullult 100x sai üle vaadatud,et ikka õiged kohad saaks joodetud ja mõnda vale rada ei jätkaks.Õukei.Kõik valma ja saba seina ja voilaaaaa...võttisgi voolu järgi.Sjuuper.Vaatan pilti-einoo-kassiahastus:
    Pilt vertikaalselt kokkusurutud täiesti.Ülevalt ja alt umbes 20cm lai ja keskelt ca 15cm.Külgedel siis must.No mida värki? Kas jootsin midagi ikkagi valesti või on trükiplaadil sees veel miskid rajad,mida näha pole ja seega need ka puru?
    Aparaat ise muidu 17" täisflat CTX CKQ1772A ja toodetud jan 2002.
    Sees igatahes philipsi kinekas ja puha.
    Oskab keegi ravimit soovitada või veab ehk mõne õlle eest minema,et kas siis varuosi saada või näppu treenida.
    Jajahh!
    Kallutusmähised pole tahapoole nihkunud?
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      see ei tule hälvitusest.rohkem tundub olevat selle viga et kõrgepinget on vähe.skeemi ei leidnud,aga tavaliselt on neil realaotus ja kõrgepinge tekitamine eraldi.
      vaata plaat veelkord hoolega üle,ehk on veel mõni parandamata pragu sees.
      ja veel.kuidas mõjub pildi kõrguse/laiuse reguleerimine?
        tegin ka hiljuti sama tööd...Peale pragude võisid jupid ka jootekohtadest lahti tulla, leidsin mitu kohta kus jupp jootest väljas..
          Selge.
          Kuna öösel oli kell palju ja ma täiesti üleväsinud,siis jääb ikkagi võimalus,et mõni koht jäi kahe silma vahele,ehkki üsna mitu korda sai üle vaadatud
          pildi reguleerimine ei muuda midagi üldiselt.Healjuhul läks ainult sutsu udusemaks ja kogu moos.
          EDIT:Järgi vaadatud.Üks joode tundus sipa kahtlane ja lasin sinna ka juhtme peale.
          Pilt sipa laiemaks nagu läks.Nüüd on siis niimoodi,et üleval ja all on pilt äärtest u 3cm puudu ja keskelt umbes 5cm puudu.et küljed siis mustad ühesõnaga.
          Ja see kõik toimib vaid 800x600 resopuhul,1024x768 muutub pilt häääästi tumedaks ja monitor hakkab pinisema.
          Ahjaa, 800x600 puhul see ka veel,et stardi riba pole üldse näha.Pilt on kuradima piklikuks veninud. :blink: Tuleb veel ettepanekuid? Ma niikaua siis veel juhtmeid lappan.
          Jajahh!
            Üks juhe vist oligi ko0gemata valesti peale lastud.Krt,need rajad on selline kirbusitt,et ple ime
            Lasin ringi ja nüüd pilt ühtlaselt kitsas.Enam pole nii,et ülevalt ja alt laiemalt kitsas ja keskelt kitsamalt kitsas. Kas huvitav läppas midagi läbi selle vale jootmisega või kuskil veel ikka kala ja järjekord vale?
            Jajahh!
              vaata veelkord hoolega üle ja kui midagi ei leia,siis otsi üles reamõõdu reguleerimine,ja proovi sellega.
                Milline peaks välja nägema reamõõdu regulaator?
                Otsin,otsin ja kuidagi ei leia.
                Jajahh!
                  sellel võiks olla juba menüüga reguleerimine.ees peaks olema mingi nupuke mis menüü välja toob,edasi juba vastavalt kirjadele ekraanil.
                    Einoh,sry,minu tähelepanematus.
                    See värk juba ammu läbi tehtud ja ei avita midagi.
                    Mina loobun igatahes.Võimalik,et keerasingi ise pekki,kui ühe juhtme kogemata valesti jootsin.
                    Kel huvi,saaks mõne õlle eest ära viia ja edasi aretada.
                    Asjal siis puutetundlikud nupud ees ja philipsi kineskoop.
                    Jajahh!
