Telekas kukkus katki.
    Tere.
    Toodi mulle üks telekas, et ma lahti võtaks ja vaataks miks pilti ette ei võta. olevat kapi otsast alla kukkunud.
    Võtsin lahti.. ja mis ma nägin. See koht kus kineskoop "tagant kokku" läheb... sinna otsa läheb mingi pistik.. ja sealt juhtmed edasin jne jne. igatahes sealt pistiku alt.. ehk siis see kineskoobi ots.. klaas katki sealt. täiesti tükkideks. Anyway sealt ümara klaasi seest tuli välja mingi seade :P elektronkahur selle nimi ? pika metallriba otsas oli veel mingi ümmargune asjandus.
    parandada asja pole võimalik nagu ma aru saan. mis häid osasi ma sealt teleka küljest ära võiksin joota ? isendiks Nokia 5524 .. mingi tähis veel taga 185 5524-15.
    ja veel et kas seal on ka mingeid ohtlikke kiirgusi sees ? x-ray jutt on igatahes kineskoobi peal.
    Kaitse ei väldi lühist, vaid kaitseb lühise tagajärgede eest.
    radikad, toiteblokk, valjuhääldi(d) , takisteid ja kondensaatoreid saab ka korpuse jms...
    kui sa saaks skeemi, siis oleks võimalik sealt ka lõppvõimendi välja võtta...
      Töötav kineskoop kiirgab tahapoole tõesti röntgenikiirgust. Muidu mitte.
      Mida sealt saaksid...
      Oleneb, mida teha kavatsed ja tahad.
      Kui muu osa terveks jäi, siis oleks võimalik sealt näiteks terve toiteplokk välja saagida ja kasutada.
      Igaljuhul saad kasutada järgmisi asju:
      -Jahutusradikad.
      -Kõikvõimalikud lüüdid
      -Kivid, mille datasheedi suudad leida ja edasi otsustad ise.
      -Pingestabilisaatorid (780X näiteks)
      Takisteid ja muud pudipadi ei soovita maha joota, see sortteerimine ei tasu üldjuhul vaeva..
        http://schematy.elektroda.net/indx29725.html
        siit saab kuidagi tellida skeemi vist. Nokia 5524. aga sealt saab neid tellida mingite punktide eest. mul igatahes pole neid. <_<
        muud asjalikku ei leidnudki.
          Punkte saab, kui saadad neile puuduvaid skeeme või tasulise SMSi antud lühinumbritele. Selleks peaks sul kodustatud poolakas olema
