Musakeskus katki
    Musakeskus katki
    panin keskusele yhele kanilile 350 woofri järgi...
    natukese aja pärast kadus k6laritest p6him6tteliselt heli ära:S
    panen keskuse k6vasti,aga heli on nii vaikne kui veel olla saab
    milles probleem??
    1. Oleks võinud "natuke" informatiivsem teema pealkiri olla
    2. Mitme oomine kõlar on?
    3. Mitme oomine võim on?
      mmm...keskus?
      mul kunagi ühel JVC keskusel juhtus midagi sarnast, kuid siiski tema enda kõllidega...
      madis teab, mis tal oli, mingine transijama oli vist...
      sel ajal ma ei mõistnud midagi, aga tagantjärgi mõeldes oli seal vist läbi läinud transs, mis lülitas klappide ja kõllide vahet, niiet koguaeg oli klappide peal...
      sai veel asemele vist analoog, niiet see lülitus ei toimunud enam ja selleasemel tuli vabalt mõlemast heli!
        OT, aga... miks sa kolme eri kohta sama teema tegid??
        Moded võiks selle kokku sulatada või ülejäänud 2 ära kustutada.
          okei
          k6lar on 4 oomiine
          keskus on 6 oomine
          v6iga v6is ka selles tekkida??
            Nu siis asi selles oligi, et sul kõll oli võiksema takistusega kui võim.
              ja mis selline asi teeb???
                Võimendi väljundit koormatakse 6/4=1.5x lubatust suurema vooluga.
                  Lõppud läinud ühesõnaga.
                    mis täpsemalt l6pus...??
                      sellega on nüüd sedamoodi,et tänapäeva elektroonika on nii edasi arenenud...
                      (järg audiofoorumis)
                        milles probleem??
                        kust ma täpsemalt vea yles leiaksin??
                        v6tsin keskuse lahti aga pole aimugi kust peaksin alustama vea otsingul??
                          seal on üks kivi(ilmselt on neid mitu), mis on mingi plekitüki külge poltidega/kruvidega kinni keeratud. paremal juhul on asjal reaalne radikas. kui keskuse sisse lülitad ilma, et kõllid küljes oleks, siis ei tohi see soojaks minna. küpsed kivid lähevad ilma koormusetta enamasti tuliseks. sel juhul aitab kivi vahetus
                            seal on mingi päris suur radikas tagaosas, kuid otseselt selle enda kyljes kyll yhtgi komponenti polnud:S:S selle ääre kyljes, 90 kraadise nurga all on ainult mingi trykkplaat, millel on k6lari juhtmete input...radikalt läheb veel yx jäigemat sorti paksem plekk eelnimetetud trykkplaadi kylge..kas siis trykkplaadi hoidmiseks v6i jahutuseks...
                              Kui sa juba nii kaugele jõudsid et aparaadi lahti kruvisid,siis kirjuta ka keskuse mark
                              ja mudel,saad oluliselt kasulikumat infot. Radika küljes on kindlasti ka lõpukivi.
                              Et kuhugi jôuda,tuleb sinna minema hakata.
